B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
18.07.2012, 08:48
Не дожимает ЦЗ двери
На днях замечено, что при закрытии машины посредством ЦЗ, собачка на одной из двери не доходит до конца и как оказалось дверь открывается!
Происходит не всегда, но довольно часто (может раз в 5-10 закрытий). Собачка двигается, но даже визуально видно, что она не доходит до нужного положения.
Как лечить ?
18.07.2012, 09:28
Masya-spb, Для начала разобрать дверь почистить и смазать механическую часть замка , ну а если не поможет то замена эл.замка. Он должен продаваться отдельно от механического.
19.07.2012, 13:41
поддерживаю, разбирать для начала надо, может просто заедает и после смазки все придет в норму и не потребуется замена эл.замка.
29.08.2012, 19:05
последнее время случаи участились и стали чуть ли не через раз
в понедельник были на ТО-60 и попросили также посмотреть замок.
мастер так и не смог повторить эффект (говорит пробовал раз 100) и все что сделал разобрав дверь "обслужил замок" (правда еще обшивка в районе ручки покоцал ). мне тоже при нем не удалось повторить проблему.
но сегодня опять один раз замок не дозакрылся
03.10.2012, 05:48
Опять начал не закрываться, причем практически каждый раз
Что именно нужно купить (если можно номер детали) чтобы кардинально устранить данную поломку ?
05.10.2012, 10:59
Masya-spb, Это глюк электрики: контакты активаторов или блока ЦЗ.
05.10.2012, 11:08
Сообщение от vitalliy
И что именно прикупить, чтобы заменить ?
05.10.2012, 11:40
Masya-spb, Сначала нужно все проверить, а потом уже покупать. Так можно пол машины поменять и результата не будет. Нужно ехать к хорошему автоэлектрику.
05.10.2012, 11:46
посоветуете в спб ?
05.10.2012, 12:13
Masya-spb, В Маршале на Северном был нормальный электрик. Разобрался с глюками Форда брата за пол дня.
