				17.07.2012, 10:03
провис рычаг подвески
		Доброго времени суток!
Появилась на Пафике проблема. После замены переднего колеса на шиномонтаже неожиданно через несколько часов полностью раскрутились гайки крепления колеса. Стал ставить колесо на место, но при этом не хватило высоты домкрата и потребовалось дополнительным домкратом поднять левый передний рычаг. Иначе колесо невозможно было установить. С чем может быть связана данная проблема? Такое ощущение, что именно провис рычаг подвески.
заранее спасибо за ответ.
				17.07.2012, 10:52
		  мих2012
Вот ты сам прочитай, что написал- понятно написано? Все нюансы сразу понял?
Вопросы сходу:
Колесо с машины сорвало или вовремя заметил?
Что за домкрат и что за доп домкрат?
На какой поверхности домкратил (песок, земля, асфальт и т.п.)?
После прикручивания колеса и опускания машины на дорогу визуально ровно стоит?
Домкрат визуально не гнутый?
Возьми рулетку и измерий расстояние от дороги до самой верхней точки арки колеса (ниша) везде- результат выложи в см.
А еще лучше если сфоткаешь авто( и проблемное место в том числе) и выложишь фотки.
				17.07.2012, 11:46
		 Mixxxa
Спасибо за быстрый отклик. Прошу прощения, что не всё понятно изложил. Колесо с крепёжных шпилек сорвало и тормозной диск упёрся в диск колеса ( т. е тормозной диск до земли не достал). Домкрат штатный. Доп. домкрат от X-trail. Домкратил на асфальте. Расстояние по аркам замерю.
Добавлено через 10 минут
Mixxxa
что в принципе может произойти с подвеской от того, что сорвало со шпилек колесо?
				Последний раз редактировалось мих2012, 17.07.2012 в 11:46.
				17.07.2012, 12:08
			Сообщение от мих2012
 ....если скорость не большая ,- ничего . Поменять шпильки - всего то и делов.
.....да ,ещё чуть не забыл - нагнуть и   поиметь шиномонтажников за то что не затянули колесо....
				Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
				17.07.2012, 12:10
		 Шпильки из ступицы вырвало? Удар был? На землю я так понял диск со ступицей не упал.
				17.07.2012, 12:12
 Все что угодно- вплоть до кузовного ремонта.
Сними это колесо отмой хорошенько и осмотри его на наличие ТРЕЩИН.
Если колеса родные алюминиевые- обязательно осмотри посадочные места(куда закручиваются гайки) на наличие как трещин, так и штатных проставочных шайб.
 читай
				17.07.2012, 17:09
		 Lisina
шпильки не вырвало. Удара не было. Скорость была 20-30 км. Настораживает то, что без дополнительного поддомкрачивания рычага я не смог установить на место колесо.
				17.07.2012, 17:29
		  мих2012  Осмотри внимательно амортизатор и стабилизатор(косточку).
Может развалились.
				17.07.2012, 18:16
		 А сравнить правую и левую сторону не возможно? Предварительно сняв колеса и приспустив домкраты?
				Последний раз редактировалось Lisina, 17.07.2012 в 18:30.
				17.07.2012, 20:08
		 мих2012, А не сорвало ли у тебя нижнюю чашку пружины или сам амортизатор если у тебя вся подвеска ушла вниз то или ее пружина вниз продавливает или амортизатор порвало
