Мишель 163 вне форума Мишель 163
Откуда: Самара; Авто: NISSAN ALMERA TINO 2.2dCI 2004, 220 000 км, полет нормальный
Старый #101   30.04.2017, 01:10
Сегодня случился проблем, перестал работать кондей, хотя вчера холодил офигенно. В городе +22, пробки, в общем жопа. Стал разбираться с проблемой, проверил все предохранители, все целы. Ткнул в золотник на трубке-шипит. Снял фишку с датчика давления, перемкнул её, включилась муфта, поднялись обороты как положено, но трубки соответствуют температуре подкапотного пространства и воздух соответственно теплый дует. Что может быть ? Всего навсего дозаправить или причина в самом датчике двойного давления ?
serg1476 вне форума serg1476
Старый #102   30.04.2017, 19:33
дозаправить.
Всем привет!
Старый #103   30.04.2017, 21:38
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
дозаправить.
Попробую. Если так, то это не дорого будет стоить. Но как бы через неделю не вышло всё обратно наружу. Проблема в таком случае может быть в уплотнениях-соединениях и прочая херь.
Ё-моё вне форума Ё-моё
Откуда: Волгоградская область-Нарьян-Мар; Авто: Ниссан Альмера Тино 2,2dCi 136л/с 2004, продан на 177 тык, сейчас Сеат Альтеа Фритрек 2,0Т, 211л/с, 2012, 4вд, dsg
Старый #104   30.04.2017, 21:48
Мишель 163, может только в дырках, но это быстро проявится. Ты же пишешь, что что-то еще шипит при нажатии на золотник. Это как - если под Волгой есть масло, значит оно есть в Волге. Вентиляторы в последние дни постоянно работали при включении кондера?
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
Старый #105   02.05.2017, 22:55
Сообщение от Ё-моё Посмотреть сообщение
так и есть. Перетерся короткий шланг от компрессора к радиатору. Терся об угол телевизора с внутренней стороны, я туда и не заглядывал никогда. Номер этой трубки 92490-BU501. В запчастях найти сложно, если находиться, то очень дорого. Кондиционерщик за весь ремонт с заправкой 3500 берет, это 1/2 стоимости нового шланга. Мой старый забрал, к его концам приделают новый, завтра поеду на установку и заправку. Вот такие дела.
Старый #106   03.05.2017, 06:54
Мишель 163, главное, что нашел! Это мне еще кондиционер не нужен, минусы по ночам)))
Gtumer вне форума Gtumer
Старый #107   12.09.2017, 19:32
Вечер добрый! Автомобиль Nissan Almera Tino 1.8 бензин 2005 года. Приобрел автомобиль, был не заправлен кондиционер. Заправили -нашли дырку в конденсере кондиционера, заварили, в процессе ремонта радиатора были заменены ремни и ролик натяжителя. Ремни Bosch, ролик Gates. Заправили систему, субъективно стало хуже холодить. Стал искать проблему, посоветовали поменять компрессор. Замена компрессора эффекта не возымела. Утечек в системе нет. Давление в магистралях норма.
Стал искать сам причину, обнаружил следующую закономерность: при ослаблении ремня генератора-кондиционера (на грани провисания), стало отлично морозить. Как только подтянешь ремень до состояния по мануалу - перестает холодить. Поменял ролик обратно, тоже эффект тот же. При натяжении - хуже холодит. Остаётся только ремень. До этого скорее всего стоял оригинал. Может ли такой эффект давать ремень? Может какие-то проблемы с натяжителем?
Возможно у кого-то есть предположения по этой проблеме. Заранее благодарю за ответы.
Последний раз редактировалось Gtumer, 12.09.2017 в 19:55.
