saimendron вне форума saimendron
Старый #1   16.07.2012, 16:56
По умолчанию Кондиционер
не прижимается катушка кандера.Лампочка что кондер включен горит,реле целое.может ли это быть из за слабого давления фриона или его отсутсвия вообще?
serg1476 вне форума serg1476
Старый #2   16.07.2012, 17:56
Да, у меня было такое.
Всем привет!
fpv вне форума fpv
Откуда: Новополоцк; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 tDi 2000г.
Старый #3   16.07.2012, 18:02
Попробуй подать 12В напрямую с аккумулятора на муфту (катушку). Если сработает, значит муфта исправна. Дальше проверяешь датчик двойного давления. Если у тебя дизель, то проверка займет пару минут. Скидываешь разьем с датчика двойного давления (стоит возле радиатора), в разьем вставляешь перемычку. При включенном кондишене муфта должна сработать, если сработала - датчик под замену. А если бензиновая, то там посложнее. Там управление не контактом (как в дизелях), а по уровню напряжения, в мануалах все проверки описаны.
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #4   16.07.2012, 18:20
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
NAT02 вне форума NAT02
Откуда: Петропавловск Казахстан; Авто: Almera Tino Fresh V10\ SVT\ SR20\ 2002
Старый #5   23.07.2012, 18:01
Всем привет, беда случилась на улице +31-38 уже 2-ю неделю, а у меня протерся резиновый шланг кондиционера, тот который идет от компрессора на сам радиатор кондиционера по краям шланга алюминиевые трубки для подключения. Не магу нигде найти, даже не знаю как называется. Помогите кто в курсе где достать номер на екзисте может кто знает, или кто-то может восстанавливал, выслушаю все мнения и буду рад любой информации по данному вопросу.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #6   23.07.2012, 19:50
NAT02, Вставь внутрь медную трубку и обожми хомутами.
Ищи в каталогах japancatc (правильно написал?) по картинкам и заказывай.
Lissser вне форума Lissser
Откуда: Казахстан; Авто: Nissan Almera Tino 2.2DI 2002
Старый #7   30.07.2012, 19:09
Всем Здравствуйте! У меня вопросик, не подскажите, при включении кондера сразу начинают работать оба вентилятора вот интересует у всех так? У меня до этого на Примере включался только один вентилятор.
Старый #8   01.08.2012, 18:17
Lissser,
Я не следил конечно но думаю что кондиционер с вентиляторами охлаждения радиатора охлаждающей жидкости между собой не связаны.
vitalliy
проблему решил путем покупки оригинала на разборе, а теперь поделюсь знанием о данном вопросе. Так как шланг высокого давления узнал что Вами предложенный способ в большинства случаях не эффективный (спустя короткое время начинает пропускать). Мне предложили способ покупаешь на разборе шланг по длине не меньше вашего и чтоб трубки алюминиевые по концам были такого же диаметра что и на вашем шланге, затем просто припаиваете или привариваете аргоной сваркой свои алюминиевые концы. Почему купить шланг на разборе? - там оригинал!
fpv вне форума fpv
Старый #9   01.08.2012, 20:39
Сообщение от NAT02 Посмотреть сообщение
Вентиляторы работают как на радиатор системы охлаждения, так и на радиатор кондиционера (конденсатора). Радиаторы расположены друг за другом и обдуваются одновременно.
У меня тоже оба вентилятора работают при включении кондишена, по моему, так и должно быть, ведь хладагент надо охлаждать после сжатия в компрессоре, чтоб он перешел в жидкую фазу.
Старый #10   02.08.2012, 10:33
NAT02, Если сделать грамотно, то не должен пропускать. Да и предлагал как временный вариант.
Lissser, При включении кондея должны включаться оба вентилятора. Т.ч. это норма.
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.08.2012 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
