16.07.2012, 10:43
Пропала тяга !!!!!!!!
Доброго дня Уважаемые!
В эти выхи катал в тамбовскую область (предварительно перед поездкой заправился топливом полный бак на мкаде в Руснефть). Вчера на обратном пути у Патика пропала ТЯГА !!! Банально жмешь на газ - обороты вроде возрастают - а ускорения НУЛЬ.... При переходе в ручной режим на приборке высвечивалась "4" передача. Такое впечатления что двигатель и коробка - работали в "аварийном режиме"......Так и пилил 100км за фурами.... Перед Рязанью заехал на АЗС. Заглушил (стоял с выкл двигателем примерно 10мин). Заправился. Завелся. О чудо! Пат - поехал - как ни в чем не бывало!!!!
Может Кто сталкивался с такой проблемой???
ЧТО ДЕЛАТЬ???
пробег Пата 37500км
16.07.2012, 10:49
В основном форуме есть тема, неисправности дизеля.. Там это дело обсуждается. Правда там все в одной теме как в каше, концы не найдешь, но почитать полезно. Причин пропадания тяги может быть куча. Как минимум делайте самодиагностику, смотрите коды ошибок. Я борюсь со своими пропаданиями тяги уже с 10 тысяч, сейчас 21 тысяча. Дошёл до представительства НМР. Пока сделана перекалибровка турбины. Не глуша двигатель пришлось ехать к дилеру. До этого ездил раза 4 - ошибок не видели. Хотя самодиагностика показывала ошибки 102А и 0093.
16.07.2012, 10:52
Т.е .это дефект заводской??????????
это исправить можно?
16.07.2012, 11:03
fomako2, а еще совет не заправлятся на "Руснефти" т.к. солярка у ник ЕВРО 3, а нам рекомендовано 4.
16.07.2012, 11:17
Да соляра может быть виновата ... ТНК соляра Евро-4, Лук соляра Евро-5 с июля на всех заправках. Я только там заливаю...
Ничего с вашим дефектом не ясно, сделайте самодиагностику, 5 минут. У людей в аварийный режим машина входила из-за перегоревшего стопа.. Причин может быть много.
Либо ехать к дилеру на диагностику.. но если соляра виновата прийдётся оплатить оную. Еще важно горел ли чек..
16.07.2012, 13:18
Сообщение от fomako2
ЧТО ДЕЛАТЬ???
пробег Пата 37500км
Когда я прочитал этот текст, то показалось, что я его написал.Так как была таже самая ситуация только месяца два назад.Также возвращался с Тамбовской области, также отказала тяга двигателя только уже на мкаде.дотянул до дома заглушил двигатель, позванил в дженсер.записалсяна осмотр. после этого завел автомобиль и о чудо все работает только дымит как паровоз.На следующий день поехал кним пропаяли какуюто хрень со сложным названием откаллибровали турбину и сказали если пропадет тяга в следующий раз будут менять турбину. через месяц ситуация повторилась все тоже самое нет тяги ,заглушил-завел все пропало, поехал в дженсер они нечего не обнаружили сказали что как только проявиться данная проблемма неоходимо сразуже не глуша двигатель ехать к ним и вызывать иженера по гарантии не выходя из машиы и не глуша двигатель.неделю назад все повторилось при поездке на юг. лечится все тем что глушишь двигатель на 10 секунд заводишь и едешь спокойно дальше.
гв.2011 ноябрь
2,5 атомат
пробег 16000
к стати в дженсере сказали что ни я первый ни я последний с данной бедой
и еще в Автомире на маломосковской даннную проблему решить не могут вообще(нет оборудования таого уровня)
16.07.2012, 13:24
Я так понял проблема массовая именно на автомобилях после 2010 года. Меня в последний раз застало за 700 км от Москвы, благо там есть дилер Ниссана, они патов продали всего ничего, и то сказали что проблема массовая на пате. Видят проблему только тогда когда приезжаешь не глуша двигатель. Иначе твердят что всё ок. Но у меня правда чек не горит и двигатель не дымит. Просто не едет машина.
Кстати мастер сказал что больше проблема не проявится больше ,так как калибровка турбины помогла.. как он понял хз. Калибровку он назвал перепрограммированием.
16.07.2012, 19:49
Аналогичный случай произошел и у меня.
Первый раз, когда приехал к дилеру тяга восстановилась (после перезапуска двигателя), а ошибки не было. Мне предложили поездить до появления ошибки.
Сначала симптом проявлялся раз в 2-3 дня, потом каждый день, потом по нескольку раз в день. Через пару недель загорелся "чек" и я ломанулся к дилеру. Машину у меня приняли. Мастер перезвонил через несколько часов и радостно сообщил, что ошибка устранена. Впоследствии выяснилось, что они просто сбросили ошибку и предложили мне покотаться еще немного.
Ошибка не заставила себя долго ждать - "чек" загорелся еще до того, как мастер передал мне машину. После чего, они, наконец, занялись проблемой, и устранили ее перепайкой контактов блока управления турбиной.
OS
17.07.2012, 10:15
То есть к дилеру только на заведенном двигателе?
...и с этим косяком....
а так они не могут перепрошить"?
17.07.2012, 11:04
Мне на Добролюбова перепрошили без проблем по словестному описанию проблемы, только это как выяснилось мало помогает и занимает от 4,5 часов времени.
