Владимир 034 вне форума Владимир 034
Откуда: Волгоград; Авто: X-Trail 2,5 AT, Pathfinder LE 2,5 AT
Старый #1   12.07.2012, 20:08
По умолчанию Форсунка омывытеля, как чистить?
Забилась форсунка омывателя, какие варианты решения? Есть ли регулировка или как прочистить? Спасибо!
maxik99 вне форума maxik99
Старый #2   12.07.2012, 21:55
По умолчанию ЕСТЬ!
Сообщение от Владимир 034 Посмотреть сообщение
Дуть сжатым воздухом в форсунку снаружи - может будет достаточно. Если нет - снимать и продувать - много раз здесь обсуждалось с тонкостями снятия. В том числе и способы регулировки. Она РЕГУЛИРУЕТСЯ - сам делал. Не слушайне умников из ОД, которые про нерегулируемость говорят.
Если не найдете в форумах - попробую вспомнить где было...
Игоряшка вне форума Игоряшка
Старый #3   14.07.2012, 19:45
На наших тазиках и москвичах хватало ковыряния булавкой или иголкой самого отверстия, конечно, без фанатизма.
Freedm вне форума Freedm
Старый #4   15.07.2012, 16:27
Была такая проблема... Форсунки выходили, но назад возвращаться не спешили... Там ( в бампере есть нипель водяной пропускает воду только в одну сторону) сними его и будет тебе ЩАСТЯ
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья хреново!
Старый #5   15.07.2012, 18:40
Сжатым воздухом продул. Стало лучше, но льет ниже! Про бампер не понял, я имел ввиду форсунки омывателя стекла, или все же есть зависимость.
И большое всем спасибо!
И другие варианты еще есть?
Старый #6   15.07.2012, 21:36
По умолчанию Регулировка высоты струи
Владимир 034: Если на форсунку смотреть сбоку (с водительской стороны) там увидишь Т-образный винт. У крестовой отвертки спиливаешь один зубец и получаешь отвертку для регулировки высоты струи. Идет туго, но регулируется ТОЧНО. У меня с покупки струя была прямо в дворники - поднял ее на середину стекла...
Я искал на форуме обсуждение этого вопроса - но не получилось найти - попробуй - может получится (там с фотографиями).
