25.04.2005, 18:32
NISSAN ALMERA N15 Help!
Здравствуйте!Я купил недавно Ниссан Альмеру N15 1.4 литра 75 лошадок.97г.в И сразу не обращал внимания на несколько проблем.так как у меня до этого не было иномарок мне казалось это мелочи,а сейча у меня болит голова что делать?
1)При повороте на лево из под капота доносится какое то постукивание?
2)При заводе на холодную со стороны коробки (коробка ручная) доносится посторонний шум,когда выжимаеш сцепление шум пропадает,а на горячую вообще шум исчезает,мне сказали может это сцепление?Если это оно то сколько стоит его замена?
3)Не всегда на холостом ходу обороты падают меньше 1000 бывает часто чуть выше 1000,раз было 2000 оборотов,я зделал перегазовку вроде упало в районе 1000.?
Помогите пожалуйста добрым советом.
25.04.2005, 19:11
1. слишком расплывчато. сначала просто посети простой сервис с подъёмником, пусть подёргают. цена вопроса - 500 рублей.
2. причина стука - без понятия. сцепление - от 10 до 15 тыков.
3. умирает датчик холостого хода (или усрался вусмерть). по деньгам - не знаю.
зы. к официалам не суйся. разведут.
26.04.2005, 11:48
Re: NISSAN ALMERA N15 Help!
Сообщение от Afanas
Менял полгода назад полностью сцепление на N15 (120000км), в Автомире. детали+работа = около 11000р.
27.04.2005, 00:22
ответ на 2 порос-это скорее всего выжимной подшипник или как он там правильно пишется)
27.04.2005, 00:35
1) Наружный, правый ШРУС;
2) Подшипник первичного вала КПП;
3) Клапан х.х.
Цена различна. При удачном стечении обстоятельств, на этом можно даже немного заработать.
27.04.2005, 08:51
Сообщение от Диагност
не уверен.
27.04.2005, 14:16
Отвечаю про Х.Х, т.к. про ступи и так ответили.
Обороты в 1000 держатся из за:
1. включены габариты (ближний и т.д.)
2. Включен вентилятор обогрева. На первой позиции (когда дует еле-еле).
А вообще - подъезжай завтра в Андреевскую к 19.00.
Все посмотрим и свое покажем!!!
27.04.2005, 21:46
Стук мне послушали,сказали 100% правый шруз.
А как под днище заглянул а там всё днище со стороны генератора всё в масле.Я записался на диагностику.
27.04.2005, 22:07
Подскажите пожалуйста адреса магазинов в Москве где можно купить запчасти для Ниссана.
27.04.2005, 23:12
Сообщение от Afanas
www.exist.ru
www.1001z.ru
Это не реклама - сам там отовариваюсь.
