| Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima. |
13.10.2006, 08:57
МАКСИМА J30 ПЕЧКА
печка гонит прохладный воздух причем чем холоднее на улице тем воздух прохладней если тепло то воздух горячий помпу и термостат менял в чем проблема неужели воздух в системе как выгнать и в чем причина появления неужели в крышке радиатора подскажите я знаю многих владельцев максимок у которых такая проблема не можем понять в чем дело
14.10.2006, 22:48
Патрубки печки оба горячие?Если один заметно холоднее,то забит радиатор печки.Можно включить вентилятор отопителя,тогда падение температуры будет ощутимей.Если так,то промывать в сторону обратную циркуляции ОЖ(от помпы).Если патрубки оба горячие-проблеммы с приводами возд-х заслонок.Оба холодные-возд пробка.Я склоняюсь к первому варианту.Скока лет машинке?
15.10.2006, 10:36
МАКСИМА ПЕЧКА
спасибо за совет но ты не очень силен в технике при нормальной работе печки патрубок на выходе должен быть чуть холоднее тк охл жидкость отдала тепло через радиатор в салон а если оба патр одинаково горячие значит забита печка .про заслонки если на макс оборотах печки вентилятор сильно шумит но из воздуховодов идет слабый поток воздуха то не открыта заборная заслонка та что под капотом и соотв печка толком не работает тк через нее воздух не идет .у меня и поток воздуха хороший и патрубки горячие с небольшой разницей и даже горячий водух идет пока темпер не ниже -1 а потом все вот так впервые с таким сталкиваюсь а печку я мыл раз 20.но я обратил внимание что у меня в радиаторе присутствует пена подумал антифриз плохой менял 5 раз разные марки все хорошие но скорее всего это из-за присутствия в системе небольшого количества воздуха и печка очень редко но начинает работать норм пока машину не заглушишь и еще заливаю в расш бачек половину охл жидк через 1-2дня ее нет а в радиаторе уровень постоянный короче грешу на клапан в крышке радиа тора просто новый дорогой бу не хочу вот советуюсь с народом у нас в ЧЕлябинске у очень многих такая проблема не можем разобраться неужели у других нормально значит это наша местная фишка климат может у нас такой но в фантастику не верю должно быть техническое решение еще раз спасибо за совет поспрашай у парней может кто еще что подскажет буду ждать
18.10.2006, 21:43
Перечитал свое,вроде правильно все.
27.10.2006, 10:57
поставил новую крышку радиатора выгнал воздух из системы вроде заработала но точно сказать не могу на улице потеплело +5 но вроде нормально
27.10.2006, 11:05
На J30 лечил эту проблемму промывкой печки под давлением и заменой ОЖ.Дерьма отуда вылилось немеряно.
28.10.2006, 09:02
да мыл я ее много раз на мойку заезжал и аппаратом которым они грязь смывают промывал и антифриз несколько раз менял воздух там это точно а вот откуда он вот вопрос
28.10.2006, 18:36
всем привет, кто подскажет сколько антифриза в системе двигателя GQ1,8 литра
30.10.2006, 20:12
Сообщение от Майор
ПАТРУБКИ скидывай и через них нутро печки мой!Там грязь,а не сверху!И промывать струей воды в выпускающий патрубок.Не тот который от помпы идет,а другой
30.10.2006, 23:12
ну естественно что не свеху мыл хотя сверху тоже продувал
> Nissan Maxima
