Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
egorchik_s вне форума egorchik_s
Старый #1   09.07.2012, 13:30
По умолчанию Рейка и рулевая колонка
Проблема такая, на гравийке бъет в руль. Загонял на диагностику, сказали рейка. Подтягивал, стало получше, но потом снова тоже самое. Загнал на ремонт рейки, отдал 10000 р., оказалось, что это еще не все. Еще есть люфт в рулевой колонке, т.е. в верхнем шарнире. Сказали ремонт будет стоить 5000 р. По разборам пока не нашел. Новая стоит, порядка 26 т.р. Реально ли ее отремонтировать?
ef-2000 вне форума ef-2000
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Primera P-12 comfort.2004
Старый #2   10.07.2012, 06:07
http://www.primera-club.ru/forum/sho...7%E8%EA&page=5
Почитай здесь.
Старый #3   28.08.2012, 09:16
ef-2000, При более детальном исследовании рулевой колонки, оказалось, что стучит шлицевое соделинения верхнего и нижнего вала рулевой колонки. А как избавиться от этой проблемы, я пока не знаю.
Старый #4   29.08.2012, 06:38
egorchik_s
Если речь идет о шлицевом соединении на валу рейки, то просто затяни болт.
NNikols вне форума NNikols
Старый #5   06.09.2012, 22:36
Возможно разбита крестовина рулевой колонки.
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #6   10.09.2012, 23:28
Сообщение от NNikols Посмотреть сообщение
+1
Старый #7   19.06.2013, 12:48
ef-2000, как уже писали в какой-то теме, рулевая колонка состоит из двух валов со шлицами, верхний и нижний. Стучит именно в месте соединения шлицов. Если снять верхний вал, то видно, что шлицы немного изношены. Пока мирюсь со стуком, т.к. покупать новую рулевую колонку за 30 т.р. не хочется...
