09.07.2012, 12:42
Не могу завести!!! Помогите!!
Всем привет! моя проблема началась с того что у меня сгорел бензонасос (от него остался один уголь)! Я купил и поставил новый насос, она опять не заводится! Привез электрика он посмотрел и нашел причину в распределительном блоке питания IPDM перегорела дорожка к реле бензонасоса! Поставил блок и опять не заводится, уже не знаю куда лесть! забыл написать, в начале всей этой проблемы на машине начались какие то провалы на 40 км а иногда и на 60 км. Машина класная, мне нравится но все эти проблемы уже начинают пугать!!
09.07.2012, 18:38
Сообщение от Дмитрий 26
А бензин остался?
10.07.2012, 03:23
Четверть бака! Как не загорелся сам не понимаю!
10.07.2012, 09:27
Открой крышку бензобака и послушай включается ли насос.Потом ищи где напряжение в цепи исчезает
10.07.2012, 11:25
Там предохранитель есть. Я бы с него начал. Потом проверил напряжение на крышке бензонасоса. Если насос новый, то, скорее всего он рабочий. Чтобы убедиться, можно подать напругу от прикуривателя. Но там надо знать распиновку разъема. Боюсь это уже сложно.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
10.07.2012, 11:55
Я уже проверил предохранитель, там все есть, а на насос не приходит ничего!
Сегодня должен мужик придти с тестером, может так получится найти проблему, по итогам отпишусь!
10.07.2012, 14:49
ты имей ввиду что насос работает только 5 секунд после попытки запуска или после перевода ключа в положение Асс, затем если двигатель не запущен он отключается
> Nissan Murano
