Freedm вне форума Freedm
Старый #1   08.07.2012, 17:12
По умолчанию Не закрываются задние двери
Форумчане подскажите или дайте совет уже сломал голову не запираются двери задние, перед и багажник - все ок, а вот зад причем обе никак не становятся на охрану. Ни с брелка ни с салона
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья хреново!
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #2   08.07.2012, 23:55
к электрику.... проверять контакты.... могут выйти актуаторы из строя - причем даже не сразу двА, а сразу четыре - был такой случай у коллеги на форуме....
Старый #3   09.07.2012, 07:05
SashaAn, Спасибо!
Направление я понял куда рыть + новое слово в моем лексиконе
А предохранителями не может быть связь?
Старый #4   09.07.2012, 12:56
Сообщение от Freedm Посмотреть сообщение
есть темка про предохранители в факе - лучше там уточнить.... там полный список и их местоположение в блоках....
Старый #5   09.07.2012, 23:09
SashaAn, вдоль и поперек + книгу скачал понял что затык управления в блок бсм на этом инженерная мысль стала в тупик
Старый #6   10.07.2012, 03:12
а почему Вы сделали такой вывод? проверили поступление "сигнала" на актуаторы? его нет?
или не смогли найти схему предохранителей?
Старый #7   10.07.2012, 12:10
SashaAn, По схеме смотрел что вывод управления упирается в блок, предохранителей отвечающих отдельно за задн двери не нашел
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #8   10.07.2012, 19:00
Freedm
Там на одних и тех же контактах сидят актюаторы(управление замками): задние двери(П и Л), передняя пассажирская дверь, и дверь багажника.
Сидят они на 54 и 56 контакте модуля BCM. управляются сменой полярности(импульс).
Соответственно если передняя пассажирская дверь и дверь багажника четко работают, то либо сдохли актюаторы задних дверей, либо проводка где то отвалилась от них(вероятнее всего).
Поэтому надо от дверей(проще) смотреть, где пропадает контакт.
Разбирать дверь, запирать авто с брелка- смотреть пришел ли импульс, если пришел- то актюатору кердык, если нет, то смотреть по мануалу где соединения и прозванивать куски проводов. В мануале все есть.
Старый #9   11.07.2012, 16:50
Mixxxa, Спасибо!!! Прости а как импульс то проверить? Тестер цифровой скачек наврятли пройдет по шкале... Или... Еще раз прости... Есть идеи?
Старый #10   11.07.2012, 17:13
Берешь тестер с цифровой шкалой(любой китайский), ставишь там измерение постоянного напряжения с диапазоном до 20вольт.
Втыкаешь щупы в питающую колодку актуатора и жмешь кнопку закрытия\открытия дверей(я не помню машина помнит состояние или нет, поэтому лучше нажимать на открыть, а потом на закрыть, т.е. чередовать)- одновременно смотришь на индикатор тестера- если ничего не меняется- то импульс не проходит скорее всего(от тестера зависит), а если чего то промелькнуло- то импульс прошел.
Можно заменить лампочкой накаливания, например габаритов с 2мя припаяными проводами- моргнула импульс есть.
Только смотри не коротни там ничего
И еще момент: машина помоему штатным ЦЗ не будет закрывать двери. если хотя бы одна открыта. Поэтому все двери закрываем, кроме исследуемой. На ней жмем на концевик закрытия(типа имитируем закрытую дверь)
Последний раз редактировалось Mixxxa, 11.07.2012 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
