08.07.2012, 11:57
блок управления стеклоподъемниками
Перестал работать правый передний стеклоподъемник... Левый в порядке. В сервисе говорят, что блок управления под замену. Кто-нибудь знает, возможно ли прямое подключение правого, чтобы он только с пассажирской двери работал? Спасибо!
08.07.2012, 15:59
Сообщение от Rokket
можно, но легче купиь это http://euroauto.ru/?option=com_retai...l=665&group=13
23.06.2015, 21:20
Не работает кнопка водительского стеклоподъёмника на блоке управления, видимо засран контакт.
Внимание вопрос  Удалось ли кому нибудь его разобрать, я так понял, он не разборный. Если нет, то думаю попробовать залить в него спирта или раствор уксуса. Чем лучше промыть, чтобы не окислились контакты и не разъело пластик, есть какие мысли? БУшный, боюсь, можнт оказаться такой же.
23.06.2015, 21:36
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
24.06.2015, 19:39
Gn0m, Это я ещё весной делал, кстати именно по той записи, спасибо автору. У меня проблема в водительской фишке, а не в пассажирской
24.06.2015, 20:06
Выглядит как защелки...
Я правда ни в левый ни в правый не лазил, ничо точно сказать не могу)
24.06.2015, 20:52
Всё там разборное.Только при сборке тяжело две пружинки установить.А так там подгорают контакты
25.06.2015, 20:48
Фишка не разборная, разве отпаять десяток-другой контактов).
Шприцем с иглой брызнул немного спирта на ползунок, подвигал его, чтоб зелёный змий проник поглубже. Пока работает, но иногда не с первого раза. Как в следующий раз загнется - куплю БУшную.
