07.07.2012, 10:35
защита картера
машина 2011 года. 2.5. ат
выезды на рыбалку регулярно. но без экстрима... но все возможно.
резина ат.
вопрос-стоит ли ставить всевозможные защиты под днище. как я понял их аж 3 штуки бывает-двигатель. раздатка.коробка.. ..что-то в этом духе.?
если стоит- то какие нужны. а какие нет?
стоит ставить у дилера или есть хорошие альтернативные места?
сейчас - pathfinder 2,5 АТ 2011
было - almera, primera, qashqai
люблю - рыбалку, подводную охоту, автопутешествия ...
07.07.2012, 13:24
У дилера не стоит. В Москве - ДЗК. Все вроде хвалят. Ещё Шериф неплохо. Я ставил Шериф с защитой всего. Если не ошибаюсь, радиатора, двигателя, коробки, раздатки и бензобака.
07.07.2012, 13:52
vazha,
спасибо! 12 за все, очень по божески.
а установка этого всего, не увеличивает стоимость ТО?
и не мешает вылететь двигателю куда надо?
т.е. на безопасность как влияет?
клиренс уменьшается?
07.07.2012, 14:56
Сообщение от absent
Стоит! У Шерифа их пять под четырьмя артикулами - Радиатора,картера ДВС,РК,КПП и топливного бака.Считаю нужны все! Ставил все сам без ям и подъёмников - на домкрате!
Сообщение от absent
Да ,увеличивает!
Есть такая же тема...ищите
Сообщение от мах68
 года
Почти нет! Тоесть в разумных пределах.
мах68, УПС,ошибочка цитаты! Правильная вот эта:
Сообщение от absent
Последний раз редактировалось мах68, 07.07.2012 в 14:56.
07.07.2012, 17:39
absent
ставил защиту на Авиамоторной - ДЗК
4 листа - двигатель, раздатка, коробка, бак
могу прислать фото - фотографировал когда устанавливали
машина у меня такая-же как у вас
присылайте e-mail
на ТО ничего не мешает - снимать не надо!
ставить ИМХО стОит, мало-ли что!
хотя у отца приятель 5 лет ездиет на Патыче на рыбалки (Ахтуба, Волга и т.д.) и ставить не собирается, говорит - на Жигулях никуда не попадал, а тут с таким клиренсом тем более....
кстати заодно защитите от грязи агрегаты
07.07.2012, 20:39
Сообщение от dmitrnov
+1
У ДЗК разве есть технологические дыры для слива масел из ДВС,КПП и РК ?
08.07.2012, 01:23
у ДВС сливная сбоку, по крайней мере на 2,5D, там какую защиту не поставь все-равно будет удобно сливать, главное при тех. обслуживании настоять, чтобы ничего не снимали
с раздаткой и КПП ситуация думаю схожая
кстати ДЗК ставится последовательно от начала машины, соответственно чтобы снять защиту ДВС надо снимать остальные две части, четвертый лист на бак ставится отдельно
08.07.2012, 03:00
Блин, а куда мой текст про стоимость подевался???
08.07.2012, 11:16
Позвольте опровергнуть Ваши оптимистические предположения :
Хоть сливной болт у ДВС и действительно смотрит назад и вправо,но но до края защиты ещё далеко.Перед начальной установкой сделал в защите элипсоподобную дырку для слива масла и перед ТО-1 сам промыл и поменял масло без смены фильтра - дырка в тему! Но был удивлён когда на ТО-1 не взирая на мои указания защиту всё равно снимали...Единственное что это оправдывает - наличие сливного масляного шланга из стакана вокруг фильтра,но на своём ПАТе-2010года я его не обнаружил...
Два месяца назад вводил в узлы трансмиссии Suprotec ,но без снятия защиты - это не возможно,равно как и слить отработки! Единственная радость - не надо снимать защиту радиатора при масляных манипуляциях с передним редуктором,достаточно снять защиту ДВС!
