Anatolievi4 вне форума Anatolievi4
Откуда: Москва; Авто: Infinity QX80 2018 + Nissan Pathfinder R51 2014 SE
Старый #1   05.07.2012, 00:34
По умолчанию Снятие обивки двери с фото
Сломали мне демоны на "рыбалке" внутреннюю ручку открывания водительской двери. Купил на разборе, прочитал инструкцию в ФАКе и чуть не сломал обивку.
Поэтому решил дополнить:
1)Вытаскиваешь прорезиненную деталь, прикрывающую хромированную ручку.
2)Вытаскиваешь деталь, которая находится под хромированной ручкой.
3)Там отвинчиваешь два болта (их видно), третий болт под хромированной ручкой можно не откручивать, т.к он придерживает саму ручку.
4)Необходимо отстегнуть, т.е потянуть вверх наплыв на дверном подлокотнике, за ним 2 болта.
5)Аккуратно поддеваем с двух сторон панель с кнопками памяти регулировок сиденья, которая на двери. За панелью ещё один болт.
Как всё открутили, потихоньку с нижнего угла двери, начинаем отрывать панель. Идёт не легко сначала. У меня пострадали две клипсы, нашёл всего одну запасную. Как всё отстегнём, снимаем панел поднимаю её наверх, чтобы снять зацепы бархоток.
P.S
Надеюсь модератор тут всё отмодерирует.....
Изображения
Тип файла: jpg IMG0180A.jpg (55.2 Кб, 569 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0179A.jpg (35.7 Кб, 522 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0178A.jpg (60.5 Кб, 506 просмотров)
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - ВДНХ
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
reflector вне форума reflector
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Pathfinder R51M (restyle) 2.5LE
Старый #2   06.07.2012, 00:12
Anatolievi4 , Вы бы ещё ссылку на прежний фотокурс сразу в свой первый пост вставили для целостности..... Или м.б.модератор ФАК дополнит...
Старый #3   06.07.2012, 09:43
В том то и дело, что прежнего фотокурса нет
Там просто написано, притом не точно. Нет половины описания.
Вот ссылка на ФАК - http://www.club-nissan.ru/forums/sho...98&postcount=9
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #4   06.07.2012, 16:56
Anatolievi4, Тему нужно было назвать Снятие обивки передней двери с указанием года авто, ибо есть отличия по году выпуска.
Старый #5   08.07.2012, 00:23
Думаю отличия не значительны.
Старый #6   08.07.2012, 00:35
Тогда бы по моему мануалу задней двери снимал бы переднюю, чего выложил свой? Отличия есть и в поиске искалось бы у людей эффективнее. Или просто поиском не пользовался перед разбором двери?
Старый #7   08.07.2012, 01:02
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Не понимаю я тебя.......
Переведи, а?
Старый #8   08.07.2012, 11:21
Сообщение от Anatolievi4 Посмотреть сообщение
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F2%E5%EA%EB%E0 - моя тема по двери задней если нет разницы зачем создавать?
Попросил подправить тему для того что бы найти ее на форуме человеку "поиском" было проще, для чего нужно максимально информативно ее назвать, что бы она подходила к большинству вероятных запросов.
Из двух верхних пунктов вытекает третий - либо вы не пользовались "поиском" на форуме и не представляете что достаточно трудно найти нужный материал только из за того что название темы не соответствует запросам (орфографические ошибки, сленг и просто воля автора, не полнота названия). Либо вы не пользовались поиском и не посмотреле тему что я указал выше потому и чуть дверь не сломали (если действительно нет разницы как вы говорите). Если изначально правильно создавать то и ненужной работы модератору не будет.
Старый #9   08.07.2012, 20:08
Уважаемый, ты не обижайся. Никоим образом не хочу отнять лавры первооткрывателя.
Но прежде чем создать тему, я как нормальный пользователь зашёл в ФАК. А там пусто...... А раз такой интересной темы нет в ФАКе, то её нет и на форуме. Так я думал. Но вижу, что глубоко заблуждался. СПАСИБО!
P.S
А тему я не могу переименовать. У меня отсутствует кнопка "изменить"
Поэтому мой первый пост был обращён к модераторам! Так что не серчай!
Старый #10   08.07.2012, 22:35
Первооткрывателем не хотел быть! Просто не нашел на форуме темы. Был бы очень рад если ваша тема на тот момент уже существовала, и еще бы по задней двери.
