03.07.2012, 22:44
нагревается машина альмера 1996 г., 1,4
При езде по городу машина не нагревается, а по трассе со скоростью превышающую 90 км, машина нагревается, особенно при езде в гору. Если включить печку, температура падает. Вентилятор радиатора работает исправно. В чем может быть проблема?
03.07.2012, 22:44
Радиаторы мой.
04.07.2012, 22:06
Либо замена термостата. У нашего теперь бывшего клаббера Сереги Volkovo такая же ерунда была. Радиатор мыл - не помогло. Заменил термостат - все отлично.
13.07.2012, 11:07
Привет сообщество. Такая же проблема, поменял термостат, крышку радиатора, радиатор и помыл и продул. Одна хрень греется. Что ещё может быть? Заранее всем спасибо за советы.
13.07.2012, 20:45
термостат оригинал брал? проверял перед тем как поставить?
13.07.2012, 22:31
Сообщение от Borovv
 Что ещё может быть?
Проверяй циркуляцию в системе.
13.07.2012, 23:01
Сообщение от vitalliy
+1, крыльчатку помпы могло сорвать с посадочного - она тогда почти перестает качать. Проверяй температуру патрубков по мере прогрева.
13.07.2012, 23:43
Сообщение от 100nx
работу помпы можно проверить давлением сняв осторожно крышку с радиатора,если давить и брызгать во все стороны не будет значит писец помпе,главное что бы термостат был открыт и руки защищены от температуры.и было кому заглушить дрыгатель в случае чего,но этот способ самый крайний и опасный
