03.07.2012, 09:26
Потерял единственный ключ от замков
ПрЮвет, форумчане. Потерял единственный ключ от Пульсара (таже альмера- только праворульная ) Ключ простой, без заморочек типа иммобилайзера. Решил по личинке замка сделать новый, но мастеру, который делает ключи нужна ИМЕННО личинка замка зажигания, говорит, что иначе подойдёт только к дверям. Думаю, "ща я её сниму в 5 сек", но не тут то было, оказывается замок прикручен болтами без шлицов (то есть головка болта гладкая) Как мне объяснили, это типа "срубные" болты, нужно зубилом пробивать шлиц под плоскую отвёртку и аккуратно выкручивать. Попробовал прорубать, не вышло, затупил 2 "матёрых" зубила (я ими бошки болтам на 17 сшибал), а шлица так и не получилось. Задумался...
Нашёл комплект замков от АДэшки 97 года (недорого кстати- 1500 рэ, в Уссурийске)- должны подойти, но опять же- как выдернуть старую личинку из замка зажигания, не покоцав сам замок?
Второй вариант, высверлить эти болты нафиг, нарезать резьбу снова и нормальными болтами закрутить?
ЧТО посоветуете?
03.07.2012, 09:42
Да не надо ничего высверливать - там делов на 5 минут. Главное - стронуть с места один болт, обычно дальше оба рукой откручиваются. Даже руль со стрекозой снимать не надо.
Вариант 1: подлезаешь болгаркой к одному из болтов - нарезаешь шлиц. И просто откручиваешь отверткой.
Вариант 2: Зубилом там развернуться негде, бери просто среднюю отвертку (5-6 мм) и не самый большой молоток. Сначала делаешь насечку на головке, потом на неё подставляешь шлиц отвертки и против часовой потихоньку сдергиваешь его с места. Не пытайся открутить прям сразу, да со всего размаха -головка округлая или на конус, отвертка будет просто съезжать, плюс болты не калёные, они и согнуться могут.
03.07.2012, 10:03
Понял, ща перекушу и пойду дальше ковыряться. Во задачка, ппц
03.07.2012, 10:46
Задачка для 5-го класса. ))
21.01.2013, 11:01
Найдены ключи от авто !!!!
21.01.2013, 19:08
BenAffee, ниче не надо рубить. есть такой замечательный инструмент - дремель, мини бор-машинка, нарезаешь шлиц и выкручиваешь
22.01.2013, 10:17
revolver01,
ага,осталось для разовой работы купить эту приблуду
22.01.2013, 11:10
Сообщение от Djuser111
revolver01,
в хозяйстве потом сгодится.
