30.06.2012, 16:34
Повышенная вибрация и звуки
Уважаемые знатоки! Помогите определить неисправность.
1. После прогрева холодного двигателя и включения ручки АКПП в положения D и R, в нижней части капота слышны посторонние клокочущие звуки в течении нескольких секунд и чем двигатель холоднее, тем дольше. При горячем двигателе (коробке) подобных звуков нет. Масло в коробке поменял, но ничего не изменилось. Что может быть? Возможна ли причина в левой подушке двигателя, она же подушка коробки?
2. При вкл. ручки АКПП в положения для движения, на холостых оборотах до начала движения постоянно ощущается повышенная вибрация по салону. В чём может быть причина?
Возможно ли, что неисправность одна для обоих случаев? Заранее благодарю за помощь!
01.07.2012, 00:16
По п.1 - совсем ничего не ясно. Где? В каком месте эти звуки?
По п.2 - достаточно сделать поиск по форуму по слову "вибрация" чтобы понять что это почти поголовно. Можно менять бензин, масло, свечи, катушки... мыть ДЗ и обучать ХХ...
Информации достаточно. И соответствующих тем на форуме.
Например: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F0%E0%F6%E8%FF
01.07.2012, 21:03
определитесь откуда идет звук стоя снаружи с открытым капотом. Если из АКПП, то проверьте уровень АТФ согласно мануалу на горячую.
01.07.2012, 21:57
Спасибо, разобрался. Звуки идут из шкива генератора. Похоже люфтит подшипник и при нагрузке на двигатель резонирует.
01.07.2012, 23:09
Сообщение от кмв 1961
скорее муфту всю на выброс.
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
