30.06.2012, 12:05
Посадочное под крестовину кардана
Доброго времени суток всем. Подразбило чуток одно посадочное отверстие в перед ней вилке заднего кардана. Вопрос вот в чем -кто-нибудь знает карданы для машин с МКПП и АКПП отличаются чем-нибудь? А то хочу на разборках посмотреть - а там по vin ниче не пробьешь... PS - не надо затягивать с заменой крестовин.....
Если не можешь иметь то,что хочешь,- научись любить то, что имеешь.
30.06.2012, 12:57
Сообщение от Старик_74
А восстановить никак? Да и фото было бы не лишним...
30.06.2012, 15:20
Над восстановлением думаю,- там проблема в том что толщина стенки всего 5 мм. Если завтуливать то стенка совсем тонкой станет. Потом конечно попробую, но хочу на разборке пока присмотреть, а потом спокойно эксперементировать. Фото выкладывать смысла нет,- ничего не увидишь, так как эллипс если и есть, то на глаз не увидишь. Просто посадка без натяга получается,- от руки заходит чашка крестовины.
30.06.2012, 19:56
думаю что 100%неотличаются .единственное отличие год выпуска.
01.07.2012, 21:51
ИМХО ...кардан не трогать ...у знакомого токаря изготовить одну чашку на купленную крестовину чуть большего внешнего диаметра и если необходимо доработать с учетом эллипса и выработки...
или доступным способом нанести необходимую толщину металла на родную чашку и обработать под выработку
...( как самый грубый способ - 4тонких продольных бороздки на чашке сваркой через 90*, с последующей обработкой под эллипс элементарным напильником)
С уважением  Изображение
Don't Worry Be Happy.
Последний раз редактировалось NikSnp, 01.07.2012 в 22:12.
01.07.2012, 22:06
.....можно , но при условии наличия нужного оборудования...
Сообщение от NikSnp
 ИМХО ...у знакомого токаря изготовить одну чашку на купленную крестовину с учетом эллипса и выработки...
....не прокатит . Долго писать почему , но поверьте не прокатит....
Сообщение от NikSnp
 как самый грубый способ - 4тонких продольных бороздки на чашке сваркой с последующей обработкой под эллипс элементарным напильником)
....это ближе к теме , но наносить сваркой метал нужно на уши кардана - тоесть в те места где выроботка а затем убирать лишний метал развёрткой. Только нужно быть уверенным что в результате Вы получите два соостных отверстия на противоположных ушах кардана.
Р.С. этим способом в эпоху дифицита восстановлен не один кардан...
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
01.07.2012, 22:17
Сообщение от alfa-sviaz
ну вот и решение вопроса...
я подбросил идейку теоретически, никогда не встречая подобной проблемы.
Оказывается попал рядышком...
02.07.2012, 12:43
Поддерживаю этот вариант.
03.07.2012, 10:35
Сообщение от NikSnp
А если коротко, то чашки крестовин - это элемент подшипника и изготавливается он по жесткому технологическому процессу из специальной стали и на высокотехнологичном оборудовании, в том числе и шлифовальном. У токаря нет ничего из этого.
03.07.2012, 13:17
Немного не в тему, но спрошу, крестовины на переднем и заднем кардане одинаковые?
