| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
29.06.2012, 17:26
Тормозная система
Вопрос: При нажатии на педаль, кратковременно загорается лампа сигнализации отсутствия вакуума, потом гаснет, при отпускании педали загорается снова (раньше такого не было) Проверил все соединения, наличие масла,тормозной-всё ОК. Возможно-ли падение производительности самого вакуум.насоса и как это проверить? И ещё,насос воздух высасывает создавая вакуум, а куда он его потом девает? Выход я не нашёл...
30.06.2012, 23:03
На 260 стоик вакуумный предупр. датчик. Обычно лампочка загорается после 3-4 нажатий подряд.
1-проверить клапан. 2-согласно мануала насос проверяют так6 подключить вакуумный манометр, при 1000 об/мин вакуум должен быть 93,3 кПа (700 мм рт. ст.).
Воздух по сливному шлангу с маслом в поддон.
02.07.2012, 17:10
Подскажите по проблеме.. занимаюсь задним контуром тормозов,от ГТЦ идут две трубки на колдун,с колдуна уже на шланг и т.д. ..хочу выкинуть колдун,поставить тройник вместо колдуна,стоит так делать?
ifa -w50 4x4 блокировки,лебедка..патруль 260 35 симексы,лифт 15 см,гидролебеда,задняя блокировка
02.07.2012, 18:12
ю313, у меня давно уже нет колдуна. старый хозяин выкинул. полёт нормальный.
02.07.2012, 18:17
просто меня ввели в заблуждение что воздух в двух трубках что идут в колдун(в колдуне есть штуцер для прокачки) может закольцеваться в тройнике и фиг прокачаешь задний контур
02.07.2012, 18:32
ю313, у меня одна идёт на тройник от гтц.
02.07.2012, 18:53
TRAKTORIST chg,
вот в том то и дело что у меня две.. ладно,оставлю пока как есть,потом по результату отпишусь чо получилось,на данный момент у меня тормоза только со второго качка есть,задний контур был заглушен,порвался шланг с переднего контура,заменил его, прокачиваю толку не особо много,вот и нашелся повод заняться задними тормозами...
02.07.2012, 20:04
ю313, у меня тож видимо две было, так как остались трубки, сейчас идёт одна.
09.07.2012, 18:43
Спасибо всем за советы, строил баню потому редко подхожу. Была повреждена мембрана в вакуумнике. От паджеры встал один в один.
