27.06.2012, 12:13
Протекает дверь багажника.
Купил NISSAN X-TRAIL (T31) 2010 года. Пробег 37 тысяч, в дождь поехал на дачу, а по приезду увидел, что в багажнике на ковре вода. посмотрел, а у меня там нет никаких резинок. Подскажите пожалуйста, т.к машину приобретал Б\У возможно была авария и плохо сделали или просто забыли приклеить резинку? СПАСИБО?
27.06.2012, 12:26
27.06.2012, 17:07
Вода течет сверху, там где верхний стоп сигнал. Должны ли быть какие то уплотнительные резинки по контуру двери багажника?
27.06.2012, 17:54
Может шланг к омывателю заднего стекла толком не закреплен?
28.06.2012, 12:34
Там не прокладка а типа двусторонний скотч на котором держится стоп сигнал (кроме болтиков). При ремонте его не устанавливают потому что тогда надо отдирать старый скотч от стопа. Это долго, точной методики нет. По этому на нее забивают. Если его нет значит дверь перекрашивали, это может быть и по гарантии если была ржавчина. Эту прокладку можно купить и установить самостоятельно (не помню тысяча с чем-то рублей) или вырезать из резины похожую или тупо промазать бесцветным герметиком. Без нее вода попадает внутрь двери и часть на пластиковую облицовку, с нее и капает в багажник.
28.08.2012, 12:34
Сообщение от Глаза в темноте
Добрый день! У меня сегодня обнаружилась такая же проблема- из под пластика при открытии багажника после дождя начала вытекать вода... Машину брал новую... Как снять пластик двери и фонарь на двери чтобы ничего не сломать? А то менял уже лампу-стоп - отломал фиксатор :-)
06.09.2012, 11:37
Подскажите как снять стоп - болты открутил - но движения нет. боюсь что-то отламать.... Как его снять - в мануале ничего нет.....
06.09.2012, 14:42
Dgin, Очень сильно прилипает прокладка. Тонкий,острый нож в помощь.
И потихонечку подрезать и оттягивать.
07.09.2012, 09:47
Сообщение от терафлекс
а фиксаторов там никаких нет? вроде как просматриваются...
07.09.2012, 10:17
