27.06.2012, 10:43
Глохнет двигатель на холостых
Конкретнее до полной остановки не доходит, но дергается как припадочный,динамика тоже упала. За три недели до этого делал диагностику, подключая сканер, сказали что мало бензина в топливной смеси. Грешил на форсунки, почистил-проверил все в норме. Поменял все расходники, проверил катализатор, год назад чистил дроссель. Может это кислородный датчик, смущает только то, что он считывает параметры только на прогретом двигателе, а глохнет даже на холодном.В сервисах обычно чешут репу при озвучивании проблемы и предлагают подключить "малоочемговорящий" сканер. Что можете порекомендовать, или мастера какого нибудь, кто из Липецка?
27.06.2012, 10:58
Слазь сначала в бак - премную сетку бензонасоса почисти, бывает забивается в усмерть. Ну и замер даления топлива, оч уж на малую подачу бензы смахивает. 2,5 бара на ХХ и 3-3,2 на включенном зажигании и оборотах.
27.06.2012, 11:12
100nx, Не думаю, при недостатке топлива движок начинает глохнуть как раз при увеличении оборотов, а для холостого топлива хватает.
zelenyi, Возможно тут две причины: клапан холостого хода и термоэлемент ускоренного холостого.
Давай подробней. При нажатии на педаль обороты держит ровно? И какие обороты на холостом при прогретом и холодном двигателе?
27.06.2012, 11:18
Сообщение от vitalliy
Ну, тут уже встает вопрос производительности насоса, её как раз и не хватает. РХХ на оборотах никак не влияет, от него был бы трабл ток на ХХ и повышенных, но ехать тачко ехала бы.
27.06.2012, 11:56
100nx, Согласен. Там может быть и несколько небольших проблем.
27.06.2012, 12:45
По оборотам ничего не могу сказать, тахометр умер, но при первичном пуске сразу не схватывает, обычно это третий оборот (до этого с первого схватывала) и очень неуверенно(до этого на повышенных оборотах пока не прогреется), на счет клапана холостого хода, он чистился и регулировался в прошлом году, не думаю что он сбился, тем более что на машинка на ходу стала слабее. А вот про термоэлемент ускоренного холостого даже не слышал. Обороты держит ровно когда газую.
27.06.2012, 13:17
zelenyi, Несколько картинок с термоэлементом есть тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho...6&postcount=11
Но раз на холодную есть повышенные обороты, то значит он работает.
Так может движок банально троит?
27.06.2012, 15:30
На холостых наоборот обороты не увеличивает как обычно на холодную.
27.06.2012, 17:54
zelenyi, Тогда сверяй метки на холодном и прогретом двигателе.
29.06.2012, 22:08
Короче нашел спеца варианта у нас два, либо датчик положения дроселя, либо катушка зажигания, уже заказал CN-01 , как в рекомендовали в параллельной теме
