11.07.2006, 14:03
Предельная толщина тормозных колодок (дисков) и как их поменять
Толщина передних колодок:
Стандартная (новая) - 11 мм
Предельный износ - 2 мм
Толщина передних дисков:
Стандартная (новая) - 28 мм
Предельный износ - 26 мм
Максимальное биение - 0,04 мм
Толщина задних колодок:
Стандартная (новая) - 8,5 мм
Толщина задних дисков:
Стандартная (новая) - 16 мм
Предельный износ - 14 мм
Максимальное биение - 0,07 мм
Данные взяты из "Руководства по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт" (X-Trail, модели выпуска с 2000 г. с бензиновым двигателем), глава "Тормозная система" стр.289.
P.S. Если возникнет вопрос об оригинале. На конвейере ставится JURID, код 632 FF, код Hissan D10608H785 (сам лично прочитал на тех что снял с машины, на колодке была двойная маркировка).
Для обслуживания и полной разборки тормозной системы потребуется ключи или головки следующих размеров:
14 - открутить направляющие. Для замены колодок достаточно только этого ключа, откручиваем нижние направляющие и меняем колодки.
12 - открутить тормозной шланг от суппорта, ОСТОРОЖНО! не потеряйте ДВЕ медные шайбы с обоих сторон штуцера, одна из них может прикипеть к суппорту.
19 - открутить скобы заднего суппорта.
21 - открутить скобы переднего суппорта.
Ключ для откручивания прокачного штуцера.
Какая-нибудь струбцина чтоб пережать тормозной шланг при снятии и отсоединении суппорта.
Последний раз редактировалось Fenix747, 11.07.2016 в 10:35.
13.07.2006, 01:20
минимальная толщина 26 мм!
кстати я тут менял взял оттто цимерманн причём там в каталоге хтрэйла небыло купил для максимы один в один но стоимость вдвое ниже ! отдал 2310р за пару
09.10.2006, 16:26
Сколько ходят тормозные колодки...
Привет Всем!
У меня Икс пробегал 25 тыс км. подскажите в каких интервалах, приблизительно, меняются тормозные колодки....
09.10.2006, 16:58
Зависит не только от пробега
Но и от стиля езды, можно сточить и за 10 тыс. У меня после пробега 22 тыс стерлись на 1/3 (передние). Можно было не менять, но я поменял.
10.10.2006, 10:37
Добрый день.Кто подскажет?
У меня заднии колодки-щелкают в супортах (особенно в пробках)-разобрал,промыл и смазал - все равно щелкают.
10.10.2006, 13:17
Олег -спасибо!
Если бы износ! бика новая.
Колодки болтаются в супорте по радиусу.Свободный ход 4мм.
Это -нормально?
10.10.2006, 13:28
ОПА!
ИМХО! Не должно быть так. А машина насколько новая? Из салона на гарантии?
10.10.2006, 13:40
Всего 9000 км.прошла!
У меня была такая фигня на старой шкоде- но там колодки
левые были , да и конструкция отличалась.
10.10.2006, 13:59
Машина на гарантии?
Сообщение от Вэл
Если да , то лучше приехать в сервис. Если нет и сам менял, то все ли сделал правильно? Если на гарантии то сразу ли была такая бага?
10.10.2006, 14:47
Да на гарантии и вылезло на 7000.и колодки еще заводские -как новые.
