25.06.2012, 13:22
Загорелся непонятный датчик
Форумчане, добрый всем день. Кто-нибудь может подсказать про такую вещь: у меня Трайл 2006 года, 2,5 литра, автомат. На трассе заметил однажды такую вещь, ехал со скоростью 110-115 км/час и внезапно загорелся датчик, находящийся между спидометром и расходомером топлива. Рассмотреть я его не успел, только заметил, что рисунок датчика типа циферблата и что-то сбоку написано. Он находится в нижней части приборной панели, в мануале про него ничего не сказано. Как только скорость сбросил, датчик погас и больше пока не загорался.
Подскажите, что это за датчик и серьезная-ли это проблема?????
Заранее всем спасибо.
25.06.2012, 14:06
Это про что речь идет???
25.06.2012, 16:52
на схеме этого датчика тоже нет. Он изображен как круг, внутри как буд-то стрелка или полоска как на часах стрелка и в верхней левой четверти круга снаружи еще один небольшой контур и какое-то обозначение справа. Если на твоей схеме, то он по месту должен быть расположен под значком индикатора включения передних противотуманных фар. Его очень слабо видно при попадании солнечного света на панель.
Чем-то похож на значок расположенный внизу правой как назвать не знаю "гитары" (по форме напоминает) со значками, тоже круглый и с какой-то полоской сверху. А это что-за датчик?
25.06.2012, 17:33
А! Понял.
Там действительно есть такой индикатор. Только он на наших авто не задействован. То есть и гореть не должен. А вообще - он что-то там про круиз-контроль что ли сообщает.
А ниже круглый - это кнопка переключения показателей.
25.06.2012, 17:40
Спасибо, так а почему он загорался в дороге? Это не опасно?
25.06.2012, 18:01
Его даже на электрической схеме нет! Так что не знаю.
Машина - леворульная? Или японец?
26.06.2012, 07:03
Машина леворульная, вроде бы из Эмиратов.
26.06.2012, 09:09
Если из Эмиратов - может там какая комплектация хитрая.
Но совершенно точно - это не сообщение о неисправности. Это какое-то информационное сообщение. У тебя круиз есть? Попробуй на нем покататься в разных режимах. Чтобы машина сама поднимала скорость и сама ее сбрасывала - возможно что-то и сработает.
26.06.2012, 09:53
Меня тоже интересовало , что это за лампочка такая. У меня машина 07 года 2.5. Ни разу не видел, чтоб она загаралась. Но было жутко интересно что она означает....Если лампочка есть - значит не просто так.
26.06.2012, 12:22
я тут съездил на диагностику, спец посмотрел, посветил фонариком, говорит , что там нарисовано типа спидометра и сбоку надпись 120 км/ч. По прибору этот датчик не определяется никак, круиза у меня нет, но ОН ЖЕ ЗАГОРАЛСЯ!!!!
