yakki вне форума yakki
Откуда: Петербург; Авто: Были N15 1,4 SLX M/T 1997 + N15 1,6GX A/T 1999
Старый #1   09.10.2006, 11:42
По умолчанию Двигатель GA14DE. Проблемы со стартёром
Добрый день.
-Если заводить холодную машину - всё нормально, заводится, стартёр крутит
-Если заглушить сразу после завода и завести - тоже всё нормально, крутит
-Если минут пять поездить, заглушить, оставить на минут пять - ни звука от стартёра, не крутит, ничего. Напряжение нормальное, приборка и всё остальное работает. Заводим с толкача, всё работает, глушишь, опять стартёр крутит, всё нормально.
Дилер в Санкт-Петербурге "Автодом-Росспан" взял 2100 рублей за диагностику, сказали что проржавел провод "-" от аккумулятора. Почистили, прикрутили. Через три недели эффект опять воспроизвёлся, при том что машина всё это время стояла в гараже, не ездила.
Что делать? А оно ли это? Не может быть проблемы в самом стартёре?
Klin вне форума Klin
Авто: Nissan
Старый #2   09.10.2006, 14:40
ответов может быть много
для начала найди массовый провод на двигле, проверь контакты на этих клеймах....
Maxbl4 вне форума Maxbl4
Старый #3   09.10.2006, 21:59
Проверь все толстые пробовода. Если не помогает возможно это сам стартёр. У меня недавно была подобная ситуация. В итоге снял стартёр, отдал в фирму по ремонту и его починили. Типичный ремонт 1000-3000 рублей, по состоянию.
Если стартёр в порядке и чинить не надо возьмут рублей 200-300, так что это не особо дорого.
SukhoiRU вне форума SukhoiRU
Откуда: Преображенка; Авто: Almera N15 3-door 2000 год
Старый #4   09.10.2006, 22:27
И так, на всякий случай, посмотреть сигналку. Они любят стартер блокировать...
С уважением, SukhoiRU.
pitcher вне форума pitcher
Старый #5   10.10.2006, 21:14
Возможно дело во втягивающем реле. У меня была такая проблема, пришлось брать новый стартер(аналог), т.к. аналога втягивающего реле не нашел(на разборке стартер в сборе 3000 р).
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #6   10.10.2006, 21:18
Аффтар! В тот момент когда стартер отказывает крутануть мотор слышны какие либо щелчки под капотом? Если да то однозначно менять втягивающее реле.Если слышно как бы жжужание то это вероятно бендикс дурит.
Shlank
Старый #7   10.10.2006, 21:49
Реле включения стартера.(не втягивающее) оно скорее всего.
