Оккупант вне форума Оккупант
Откуда: Вентспилс (LV); Авто: Nissan Tino YD22DDTi 2001г.
Старый #11   01.07.2012, 23:05
К тому-же отключить венилятор от мозгов необходимо при данных манипуляциях.
От жеж....ат чьих мазгов?Не представляю НИАДНОГО потребителя с ТАКИМ током потребления,подключенного непосредственно к "мозгам".Разве что,пытки ради...
Сообщение от SERGEY FRG Посмотреть сообщение
Поэтому лучше удалить причину -чем изобретать что то неизвестное
Человек правильно написал,а я так,пошутил слегка
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
Последний раз редактировалось Оккупант, 01.07.2012 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #12   02.07.2012, 00:11
Сообщение от Оккупант Посмотреть сообщение
На ВСЕХ современных автомобилях датчик температуры (терморезистор) завязан на ЭБУ, с ЭБУ идет сигнал на приборную панель и на РЕЛЕ включения вентиляторов! Тогда, когда ЭБУ сочтет нужным включить вентилятор или вентиляторы в паре и температура включения прошита в версии ЭБУ. Только на жигулях и старых карбюраторных автомобилях стоит датчик (термо кнопка) который включает непосредственно вентилятор охлаждения. Есть автомобили с двумя датчиками для ЭБУ и для приборной панели.
Вот тебе схемкаhttp://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...san_Almera_N16
Почитай тему и увидишь что это плагиат
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.07.2012 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #13   03.07.2012, 00:12
ТЕРМОКНОПКА-меня добила-ЧТООО ЭТООО!?
Ещё можно термокоммутатор
Топикстартеру - ищи проблему в системе ОЖ: помпа, термостат, датчик - либо нарушена циркуляция, либо датчик глюкает. Возможны также траблы с температурой из-за завоздушивания системы (текущие патрубки, радиатор, помпа...)
Старый #14   03.07.2012, 01:55
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Да пропал он и говорили об этом ему.. Т.к. тема ушла во флуд, закрываю.
Добавлено через 15 минут
при чем тут приборка?
Подумай.
Раз сигнал идет с РЕЛЕЕЕЕ!! То ХУЧЬ прямо с аклималятара запитай вентиляторы,нифига "МАЗГАМ"ни будег(релейная развязка,блииин...)
Соглашусь.
ДЬ!(можете банить!
Сам просил.
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.07.2012 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
renat_a78 вне форума renat_a78
Откуда: Актобе; Авто: nissan almera tino 1.8 2002г.в.
Старый #15   02.10.2013, 09:58
при какой температуре двигателя должен включатся вентилятор, у меня включается при100 градусах и вырубается при 95, это нормально? мне кажется многовато, да в мануале смотрел про наш датчик, там написано при каких температурах какое сопротивление, соответственно если сдвинется немного сопротивление датчика (в следствии старости, износа или механического повреждения типа микротрещин) то он будет выдавать уже другое сопротивление. Я думаю что 100 градусов для включения вент. много, реально когда должны срабатывать вентиляторы при какой температуре.
Старый #16   02.10.2013, 12:05
Сообщение от igrok1313 Посмотреть сообщение
В эбу нет
Можно, но нужно сливать прошивку и править её.
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #17   03.10.2013, 17:16
100nx, Я это писал для обывателя,что бы не заморачивался,а то будет летать искать компутеристов,которые сольют прошивку ,поправят и усё,потом крику почему авто не заводится
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
kaoopfk вне форума kaoopfk
Старый #18   24.04.2024, 13:25
Все именно так, мне так и сделали сливали мою прошивку и поправили температуру включения и отключения я поставил на 95 включиться на 89 отключиться. Работает уже 5 лет в таком режиме
Старый #19   24.04.2024, 16:42
На старых жигулях и ниссанах вентилятор включался не от температуры двигателя, а от температуры ОЖ выходящей ИЗ радиатора. Т.к. датчик на приборку всегда стоит в головке глупо от него включать электровентилятор, т.к. он будет после прогрева маслать всегда когда радиатор ещё холодный. Так часто бывает у самоделкиных вставляющих реле в верхний шланг.
При этом термореле на ниссанах стоит непосредственно в выходящем из радиатора шланге, а на жигуляторе внизу радиатора. Температура включения 70-80 градусов. Чтоб оставался запас до предела системы. И включается только когда радиатор не успевает охлаждать за счёт естественной конвекции. На трассе он по факту вообще включатся не должен, т.к. должно хватать встечного потока.
Всем бобра! Знания - сила!
