Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
23.06.2012, 23:08
можно ли изменить температуру включения вентилятора?
всем привет! интересует вопрос
можно ли изменить температуру включения вентилятора радиатора almera tino в эбу?! поддается ли? как сложно?
23.06.2012, 23:58
В эбу нет.Можно поменять заменив датчик,который будет срабатывать от нужной тебе температуре.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
24.06.2012, 14:39
Параметры ЭБУ изменить можно, но надо ли? Можно обмануть способом описанным выше - куда проще.
Только вот... нормально функционирующая система не требует таких вмешательств. Лучше устранить причину, чем влиять на последствия.
24.06.2012, 23:00
Попробуй схему: вентилятор, датчик температуры на радиаторе, АКБ. Будет вкл. При срабатывании датчика радиатора.
Ну пока не разберешся с ошибками конечно.
Всем привет!
24.06.2012, 23:32
serg1476, Могу ошибаться, но думаю может не прокатить. Датчик двет показания температуры мозгам, а мозги думают включать вентилятор или нет. Эт на жигулях датчик работает как кнопка для вентилятора.
25.06.2012, 23:14
Может и так. Нормального инета под рукой нет, но больной вполне может посмотреть по схеме.
Всем привет!
25.06.2012, 23:50
serg1476, Это проверяется просто: снимается разъем с датчика на заведенном двигателе и если сразу сработали вентиляторы значит что мозги видят обрыв и принудительно охлаждают двигатель.
27.06.2012, 21:52
Сообщение от yarobot
Не вижу кокаго года твоя Но
Какую цель ты преследуешь Сигналы дублируются +зимой будешь опять назад переделывать
Поэтому лучше удалить причину -чем изобретать что то неизвестное
Frei Russische Gebiet
30.06.2012, 20:24
Легко.
-Выясняем с помощью "контрольки",что подается на вентилятор для включения-"+" али "-"
-Ставим в салоне тумблер(выключатель и т.д.)и протягиваем провода от него в моторный отсек,с соответствующим подключением к вентилятору(м)
-Теперь мы можем включать вентилятор(ы)када вздумаецца-нафига нам соблюдение темп.режима,мы сами им управлять будем!
-Покупаем запасные вентиляторы,так-как они,блин!не рассчитаны на работу в режиме "када вздумаецца"
-Наслаждаемся проделанной работой
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
01.07.2012, 20:25
Оккупант, Вопрос то не об этом, да и колхоз по жигулевски получится. К тому-же отключить венилятор от мозгов необходимо при данных манипуляциях.
Тогда уж врезать жигулевский датчик ТОЖ и запитывать на него вентилятор.
> Nissan Almera Tino
