#1
				09.10.2006, 08:47
				 Холодный воздух из печки
 Подскажите где искать заслонку подачи горячего/холодного воздуха, на неё грешу, т.к. верхний патрубок идущий в салон теплый. |
#2
				10.10.2006, 20:05
	| купи рукодство по эксплуатации своей тачки, но какой ты не указал. Лучше обратить к Condor 1972, он может быть даст сайт на котором ты сможешь найти нужную информацию. |
#3
				10.10.2006, 22:37
	| Как вариант-забилась печка.Промыть
				__________________Если ничто другое не помогает - прочтите, наконец, инструкцию...
#4
				10.10.2006, 23:00
			Сообщение от bacis
 купи рукодство по эксплуатации своей тачки, но какой ты не указал. Лучше обратить к Condor 1972, он может быть даст сайт на котором ты сможешь найти нужную информацию. |  Подскажи где купить книгу по Nissan Bluebird, год выпуска 2000.
P.S.: С печкой разобрался, были воздушные пробки, менял антифриз на днях.
				__________________Nissan Bluebird Eprise, 2000 г.в. QU14, QG18DE
 			 Последний раз редактировалось uay654, 11.10.2006 в 08:16.
#5
				11.10.2006, 02:06
			Сообщение от uay654
 |  т.е. если из печки дует холодный воздух, а патрубок теплый, то надо поменять антифриз ???
т.к. типа воздушные пробки образовались ? |
#6
				11.10.2006, 08:13
			Сообщение от Максо
 т.е. если из печки дует холодный воздух, а патрубок теплый, то надо поменять антифриз ???т.к. типа воздушные пробки образовались ?
 |  Нет пробки как раз образовались когда я антифриз менял
Избавиться достаточно легко, загоняешь машину носом повыше, открываешь крышку радиатора (только не на горячем двигателе) и расширительного бачка, заводишь на холостом ходу и смотришь как пузыри из радиатора всплывают, потихонечку доливаешь антифриз. Можно немного подержать на оборотах около 3 тыс.
#7
				11.10.2006, 10:30
	| говорят когда меняешь антифриз, нужно спускать воздух из системы. А еще нужно проверить салонный фильтр!! Он у Блюбирда есть. Подходит от патрула и еще кучи машин, хотя индекс разный. |
#8
				11.10.2006, 10:37
				 Салонные фильтры
			Сообщение от Kaatinga
 говорят когда меняешь антифриз, нужно спускать воздух из системы. А еще нужно проверить салонный фильтр!! Он у Блюбирда есть. Подходит от патрула и еще кучи машин, хотя индекс разный. |  Ну еще бы кто-нибудь с форума объяснил как этот воздух спускать, а то первый раз антифриз менял, всех тонкостей не знаю.
Фильтры собираюсь поменять, скажи от каких конкретно моделей и каких годов подходят салонные фильтры, если не сложно.
Их еще не так просто поменять, как оказывается, как сделаю поделюсь опытом.
#9
				11.10.2006, 18:09
	| Фильтр как раз легко вынимается и вставляется. я его вытащил промыл и поставил пока на место, забыл бит сильно. Как только это сделал, сразу влажность пропала из кондея и печки и работать стала лучше.
Я сейчас точно модели не скажу - не помню. Просто когда обзванивал искал - мне в одной конторе подсказали что они на самом деле одинаковые от кучи ниссанов подходят. Самый простой вариант - выдерни фильтр и топай с ним в магаз, там тебе по виду быстро подберут правильный. Так мне посоветовали, руки недошли еще   |
#10
				11.10.2006, 21:25
	| а где находится салонный фильтр в Блюберде?слышал где-то под бардачком, а где конкретно, не понял
				__________________Bluebird 1.8 4WD ENU14 SR18DE 1996г.
