Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
22.06.2012, 11:12
Заклинил SR20DET на Авенире-прошу помощи!!!!
Доброго времени суток всем Авениро-Водам и всем владельцам Ниссана!!!!.Первый раз на сайте,поискам поискал не нашёл,если тема поднималась не пинайте сильно.
И так имеем Ниссан Авенир W11 мотор SR20DET.Родной мотор стал жрать масло вёдрами,и было решение заменить его на контрактный.Движок заменили со всем навесным что стояла на нём,турбина,дроссель,форсунки,датчики и т.д
Проехал на этом моторе 700 километров,всё нормально было.Как то выхожу утром завожу и машина начала подтраивать,но не особо кретично,прогрелась стала по лучше работать,ну думаю съезжу по делам и в сервис на диагностику.Проехал километров 5,машина тупит не по детски,заехал на заправку,заправился,начал заводится,не заводится,помослал маленько завелась со стрельбой в глушителе,это уже напрягло,бросил дела поехал потихоньку в сервис,машина начала стрелять как из пулемёта,и под финал заглохла и повалил белый дым из трубы.В итоге мотор заклинил,на сервисе посмотрели,в поддоне полно бензина как 3-уровня масла,свеча первого цилиндра мокрая,остальные сухие.Сервисмэны сказали что бензиновый гидро удар,причину они не знают,толи форсунку заклинило,толи проводка на управление форсой,закаратило и она поливала постоянно.
Подскажите пожалуйста,может кто то сталкивался с подобным,как избежать такого в дальнейшим и уберечь от этого мотор когда этот переберут.Что это могло быть?
Кроме мотора,что могло ещё пострадать? турбина могла выйти из строя? с чем мог быть связан такой перелив? с мозгами? или регулятор топлива на рампе тоже мог? или форсунка или проводка на форсунку или мозги? реально ли это дело было как то выявить? до того момента как она начала стрелять в глушитель?
Всем спасибо!
26.06.2012, 21:37
Ну какбэ как начала подтраивать - нужно было смотреть. А так...
Ну по причинам проще чем с ремотом, нужно форсы на стенд ставить, если норм - либо управление мозг компосирует, либо причиной была к примеру потеря компессии в 1-м горшке, а залило бензом уже как следствие.
27.06.2012, 10:47
думаю,что поставили заведомо "ушатаный" двигатель. После установки ревизия движка не была проведена и как следствие- полученый результат. Причин этому может быть множество.Гадать -дело не благодарное. ВСКРЫВАТЬ и КАЧЕСТВЕННО ДИАГНОСТИРОВАТЬ.
Тел. для справок 8 916 4367756.
