08.10.2006, 15:50
Въехал в бордюр
На скорости примерно 40 км/ч въехал в бордюр. Подскажите пожалуйста может кто бывал, что могло случится в рулевом управлении и подвеске после этого удара(N15 при ударе правым колесом колесо было вывернуто вправо). Колесо заменил, но все равно при разгоне и движении на маленьких скоростях руль качается. Помощник качал руль, такое ощущение что люфт где-то в рейке.
08.10.2006, 16:42
Может быть все что угодно, первым делом на подъемник,а лучше на развал с подъемником или ямой, пусть проверят рулевые тяги и рычаги, даже если все в порядке - схождение ушло точно.
09.10.2006, 00:05
Может не совсем в тему...
Мне в вывернутое влево левое переднее колесо въехала Газель. Колесо встало раком. При движении на тросе машину мотало - рулем почти оборот туда-обратно приходилось делать, пока на эвакуатор затаскивали! В итоге оказалось, что согнута стойка. Рулевая рейка в порядке. Рулевая тяга работала на растяжение, поэтому осталась целой и прямой. Но в шарнире появился люфт. На скорости 120 руль пустел и была зона нечувствительности порядка ширины ладони. Тягу поменял (~$100) - все нормуль.
Если колесо при ударе о бордюр выворачивало на "выпрямление", то вряд ли пострадала рулевая рейка. Тягу стоит заменить - на нашей машине это несложно - не то что на N16. Как проверять геометрию стойки - не знаю. Несильный изгиб на глаз можно и не определить. А менять без диагностики - дорогое удовольствие. Дуй в сервис...
P.S. Терпеть не могу, когда отвечают "в сервис", но что тут поделаешь. Извини.
С уважением, SukhoiRU.
09.10.2006, 02:27
Ну сделай сход развал..если пройдет то пройдет, а нет то уж тогда..
09.01.2007, 17:53
А как рулевые тяги самому заменить?
Рейку демонтировать не надо?
24.01.2007, 09:16
У знакомого. на N16, было еще интереснее - при развороте он въехал в бордюр и очень удачно - углом защиты, в том месте, где она прикручена к правому лонжерону - результат - смещен ие лонжерона на 2 см вправо и 2 вниз, за собой он утащил рамку, крыло, фару, бампер, ну и всю навеску правой стороны.
Разворот происходил "с места", т.е. скорость вряд ли была больше 10-15 км.час
24.01.2007, 11:22
А углом на любой скорости хреново наезжать - позади угла то почти полторы тонны веса.
24.01.2007, 15:40
Люди правильно говорят, в сервис. С рейкой вряд ли что случится, а тяги, наконечники под замену могут пойти. после диагностики на стенд смотреть развал/схождение и кастер. Скорее всего ушел кастер. при резком старте машину уводит в сторону?
