20.06.2012, 17:29
Звон при движении.
Проблема в следующем - при медленном движении с открытым окном слышен металический негромкий звон, при остановке звук пропадает, при наборе скорости более 30 тоже ничего не слышно. Особенно отчетливо слышно когда со стороны открытого окна стена или автомобили.
На яме прояснилось что звук не из даигателя или ходовки а гдето в районе водителя и появляеться при врашении кардана только когда машина на колесах, когда на подьемнике тишина. Сам кардан шибко не люфтит.
Куда смотреть непонятно???
20.06.2012, 17:51
Детонация.Это нориально
20.06.2012, 18:46
Почему звука нет при остановки авто? Я так понимаю, что детонация либо есть всегда - либо ее нет вообще. А у меня если авто стоит на холостых- тихо, а если катится на холостых или не высоких оборотах звенит- причем звук не цикличный и зависит больше от скорости чем от оборотов (мне так кажется, завтра проверю).
20.06.2012, 18:59
наверно всё таки звук от газульки,а потом проподает.у самого такое.грешу на выпускную систему.началось после выбивки катов
20.06.2012, 19:05
Каты у меня стоят, руки не дошли убрать, на машине 3 месяц...звук до этого не слышал т. к. у нас лето только началось - форточку открывать начал
20.06.2012, 20:53
Включи климат и закрой форточку  Звуки детонации проявляются при наборе скорости.От стенки они слышнее
20.06.2012, 22:04
как с этим бороться
Добавлено через 22 секунды
чтоб не было этого звука
Последний раз редактировалось red52, 20.06.2012 в 22:04.
21.06.2012, 08:35
Звук слышу, это по моему мнению не детонация, т.к. звук другой и исходит из под машины. Присоединяюсь, звенит глушак, но меня он не напрягает. Звон при движении с одной скоростью до 30 км/ч не прослушивается, появляется лишь при ускорении, видимо когда пороховые газы начинают интенсивно пробивать себе путь.
Оно как не крути вона как выходит.
21.06.2012, 08:41
Проверил... на ХОЛОСТЫХ с горки самокатом с места начинает брякать, при наборе скорости интенсивность звона усиливается (повторюсь движение самокатом, на D но без газа), при наборе скорости 35-40 км/ч уже ничего не слышу.
Думаю все таки кардан - ща поеду к ОД, послушаю сказки как МУРАНЫ бороздят.....
21.06.2012, 09:13
Сообщение от pkzaharov
 как с этим бороться
В мануале написано для большей экономичности
> Nissan Murano
