dead1010 вне форума dead1010
Откуда: Белгород; Авто: NISSAN ALMERA N16 2005 год МКПП
Старый #1   19.06.2012, 22:19
По умолчанию печка не дует ( заслонка ).
пород такая проблема делали кап ремонт двигателя!все поставили правельно но пропала подача воздуха в салон из печки положения вверх вниз дует хорошо,а положения в салон или в лицо не дует вообще что может быть??
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   19.06.2012, 22:59
Сгимай блок управления и проверяй тросики и места их соединения и подвижность заслонки. Трос уходит за приборку... на пятнашке по крайней мере. Не думаю что там большие отличия. Возможно что-то упало в вощдуховод и заслонку клинит.
Старый #3   20.06.2012, 12:12
да смотрел вроде все нормально!!
Старый #4   20.06.2012, 13:21
Сообщение от dead1010 Посмотреть сообщение
вроде все нормально
Вроде не катит. Надо было снять трос и подвигать рычаг заслонки вручную или посмотреть внимательно. Если память мне не изменяет там какой-то хитрый ползунок.
Старый #5   20.06.2012, 21:05
посмотрю еще раз!я не пойму причем тут двигатель??ладно бы панель снимали а тут двиготель странно!
Старый #6   20.06.2012, 21:15
А у тебя кондей или климат?
Старый #7   21.06.2012, 12:32
кондей
Старый #8   21.06.2012, 15:53
Тогда проще. Ищи причины.... двигай тягу заслонки вручную.
Старый #9   21.06.2012, 23:19
ты извени я не пойму как ее двигать??я может не так понял где она находится?
Старый #10   22.06.2012, 02:35
От блока управления идет тросик к рычажку заслонки. Рычаг этот должен быть виден за приборной панелью ( если ее снять конечно ). Может ход тросика недостаточный или соскочил с защелки.
