19.06.2012, 12:23
подключение кнопки багажника
Установил электрозамок багажника с управлением через брелок сигнализации. Теперь хочу добавить кнопку - над номером.
Куда подключить питание кнопки, чтоб при закрытых дверях она была обесточена.
19.06.2012, 12:38
Возьми массу для кнопки с концевика водительской двери через диод, второй провод кнопки подключи параллельно проводу доп.канала с сиги, запитка реле постоянная.
19.06.2012, 12:44
Сообщение от 100nx
Это понятно, я имею виду к какому проводу - цвет, где находится
19.06.2012, 12:54
Концевик водительский на центральной стойке открути и посмотри, можно туда и подключить, или на общий провод концевиков плафона освещения салона. Если концевик багажника увязан с концевиками дверей - можно прямо с плафона в багажнике взять, проще всего.
19.06.2012, 13:25
Понял какой концевик - освещения, не то. Надо, что бы при снятии с охраны - разблокировании дверей через кнопку шло питание на реле (или замыкалась масса), без открывания или закрывания дверей салона. При постановке на охрану или просто закрытия дверей ключом питания не было (размыкалась масса).
19.06.2012, 13:39
Сига какая?
19.06.2012, 13:43
alex40in, Давай подробный отчет с фотками. Может пригодится кому-нибудь.
19.06.2012, 15:19
Сообщение от alex40in
электро замок какой?тоже себе присматриваю такой вариант сделать
19.06.2012, 17:46
Сообщение от 100nx
Сига какая?
Sheriff-ZX-750
Добавлено через 16 минут
Сообщение от Djuser111
Любой с 2 проводами.
Брал точно такой же на рынке
"Специальный" для багажника с тросиком брать отговорили, сказали слабоватый.
Сообщение от vitalliy
фото об установке от сигналки не делал. в интернете полно таких тем, ну а подключение строго по инструкции от сигналки
Последний раз редактировалось alex40in, 19.06.2012 в 17:52.
19.06.2012, 19:05
От дополнительных каналов никак не реализовать, сига простая и без заморочек. Зато можно использовать штатный датчик положения ЦЗ в водительской двери, при снятии с охраны и срабатывании ЦЗ на открытие 4-й пин разъема привода садится на массу и остается замкнут до постановки на охрану. Мысль понятна? Это самый простой и безгеморройный способ.
