RVP вне форума RVP
Откуда: Питер; Авто: N16/5dr hatch/1.5/90л.с./2000-2002гг.
Старый #1   19.06.2012, 11:01
По умолчанию Нужна помощь или совет.
ЗДравствуйте.Что делать, как ремонтировать?
Являюсь владельцем ниссан алмера n16e конец 2000 г.в. движок qg15de 1.5 л 90 лошадей.
После последней смены масла начал движок поджирать масло(сначала прокладку пробило..и масло ушло..сменил масло..но все равно поджирает)..причем круто как-то...
так теперь еще хуже стало при разгоне...когда тапку в пол...то машина не реагирует практически(иногда реагирует на него, если сначала утопить в пол, а потом чуть отпустить)..
расходомер менял год назад..В автосервисе одном говорят менять колпачки и кольца...
потестил свою машинку..вот что показало..
иногда выскакивает ошибка Р0304(пропуск зажигания в 4 цилиндре)
расход возд 1,8г/с
асболютное положение дроссельной заслонки (при вкл движке на х.о.) 0% - на исправном двигле должно быть больше 0
напряд датчика кислорода 0,81В
напр датчика кислорода второго 0,29В
Так куда ехать, что делать и кто сможет сказать что надо делать и где автосерсис нормальный?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2   19.06.2012, 11:43
Где самое главное - показания компрессометра?
RVP вне форума RVP
Старый #3   19.06.2012, 11:44
компрессия от 12 до 13...во всех цилиндрах
Старый #4   19.06.2012, 11:52
Попробовать влить раскоксовку в цилиндры.
Бензин, который в баке, бензином пахнет, или ацетоном?
RVP вне форума RVP
Старый #5   19.06.2012, 12:14
да заправлялся на лукошке...но со временем стал вонять бензик, потом перешел на вр...но что-то и там плоховато..так пахнет бензином..
раскоксовку сделать?? а какую посоветуете?
Старый #6   19.06.2012, 13:29
Всякие есть, Лавр, например, Винс, хайгир эти сам пользовал.
Если с маслом что не так было, могла вентиляция зарости. Тогда при норме закидывать будет. Колпачки одномоментно не кончаются. Так что кокс либо на кольцах, либо в вентиляции.
RVP вне форума RVP
Старый #7   19.06.2012, 14:09
раскоксовка колец понятно..а вентиляции как сделать?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #8   19.06.2012, 17:14
Какой расход масла на данный момент? Просто замена не должна так влиять на его угар. Смотри свечи и их состояние. Раскоксовка на этих движках практически не дает результата. Так-же стоит обратить особое внимание на клапан вентиляции и прокладку картерных газов, из-за них может начаться моментальный и неумеренный расход масла.
Добавлено через 4 минуты
Подробней о том какую прокладку пробило и все это началось после?
Последний раз редактировалось vitalliy, 19.06.2012 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
Simulator вне форума Simulator
Старый #9   19.06.2012, 17:36
Покатай по сервисам, поспрашивай, сравнивай приговоры, делай выводы. Убедись, что компрессия реальная, с такой кольца навряд ли виноваты. Через колпачки много масла не уходит, дымит сильно? Причин может быть несколько, причем одновременно действующих. Если сам не совсем без рук и есть инструмент, то сможешь устранить проблему самостоятельно, а лучше к трезвому механику и вместе с ним исследовать проблему. Главное дело, не затягивай "лечение", пока стук наружу не вылез!
И какой русский не любит быстрой езды на японской машине по немецким автобанам...
Старый #10   19.06.2012, 17:45
НИЧЕГО СНИМАТЬ НЕ НАДО!!! Это Альмера и там свои нюансы. Если снимали клапанную крышку и не поменяли прокладку картерных газов, то угар масла может моментально возрасти до литра НА СОТНЮ!
