19.06.2012, 00:08
Пошаркивает спереди
Здравствуйте. Не могу найти в чем проблема. Уже месяца 2 что-то шаркает при движении. Шарканье циклическое. Ощущение, что что-то крутится и на каком то моменте что-то задевает. Был уже в трех сервисах, во всех сказали что с подвеской проблем нет, все в порядке. Видимых потертостей тоже нет. Особенности следующие:
1) На слух кажется что шарканье не металлическое, а либо пластмасса либо пластик трется обо что-то
2) По ощущениям это возникает, только когда тормоза горячие. Менял тормозные диски и колодки. Звук был до замены и после замены не ушел.
3) Если заглушить двигатель и ехать накатом звук присутствует.
4) Звук есть только при езде прямо. При поворачивании руля звук исчезает.
5) Вывешивали в сервисе колеса. Без нагрузки звука нет.
Что смотреть? Что пробовать? Что менять?
Спасибо.
19.06.2012, 09:04
У меня немного похожая проблемка..
При малой скорости, в основном при нажатии на тормоз, появляется глухой цикличный звук где-то спереди справа (но бывает и где-то позади), будто что-то начинает очень медленно вращаться (частота вращения колес гораздо больше)..
19.06.2012, 14:27
У меня тоже циклическое шарканье, звук металлический. Грешу на контровку ступичной гайки, она ходуном ходит и немного звенит, хотя с другой стороны при движении ее должно прижимать к одной стороне и она не должная шаркать. Звук спереди слева. Колеса не вывешивал, не проверял. Надо ее снять и проверить как будет.
19.06.2012, 15:00
Посмотрите на пыльник и хомкт ШРУСа, не цепляет ли на палец шаровой. Ну и пыльники тормозных дисков конечно.
19.06.2012, 15:03
Сообщение от vitalliy
что за пыльник тормозных дисков?
пыльник шруса и хомут в порядке.
19.06.2012, 15:09
Сообщение от AutoLow
Жестянка такая, с обратной стороны дисков... на крышку от кастрюли похожая
Так они у всех почти в порядке, но под нагрузкой да не у оригинальных шаровых известный трабл. На шаровых даж иногда резьбу отпиливают.
19.06.2012, 15:16
хехе кастрюля))) надо глянуть что там за предметы кухонного быта установлены
рычаг кстати TRW стоит, и вроде как звук появился после его установки.
19.06.2012, 15:32
AutoLow, При замене колодок, шаровых, рычагов и т.д. Очень часто шаркают эти самые пыльники-кастрюли  т.к. при монтаже их легко подзагнуть.
19.06.2012, 17:48
Виталь, представляешь на N16-ой кастрюль уже нет. И диск не защищён. Представляешь!!!! Эт тебе уже не тот сурьёзный аппарат , что N15-я. Обеднела машина.
19.06.2012, 17:55
Василий, еще одно открытие о нехватке всяческих полезностей... Я в шоке))) Даж на жигулях оно есть!!!
Тогда всем сорри.
