17.06.2012, 13:32
датчик заднего ход.
Подскажите, кто знает, где находится датчик заднего хода? и датчик нейтрали это одно ито же или нет??
Включаю задню скорость, а задний свет не горит, провода все целые, лампочки тоже. грешу на этот датчик, или на чудо-мастеров которые мне машину собирали.. может перепутали провода на этих датчиках??
17.06.2012, 13:35
Датчик на коробке в самом низу и они разные. Очень часто там просто плохой контакт.
17.06.2012, 13:40
vitalliy, ну там один внизу сзади а другой внизу слева. и который из них отвечает за задний ход?
17.06.2012, 14:22
ДЗХ ближе к штоку выбора передач. Позамыкай провод и посмотри будут ли вкл. огни ЗХ.
19.06.2012, 08:14
С левой стороны коробки, выкрутить можно при снятом колесе но трудоемко, на герметике посажен.
седан 1.5 N16
19.06.2012, 13:35
мм
Сообщение от perevertido
когда ты его выкрутиш - оттуда масло даванёт - смысл?
19.06.2012, 14:07
Сообщение от progan
 смысл?
Смысл - только для замены при выявлении неисправности.
23.06.2012, 13:00
если акуратно, то потеря масла минимальна. Не думаю что 50 гр. потери приведет к поломке.
седан 1.5 N16
12.07.2013, 21:24
При попытке заменить датчик заднего хода столкнулся с такой дилемой
Лампочка горит на нейтрали,а при задней скорости наоборот нет
Меняю уже второй датчик(по винкоду пробивается на мою машину а так же на Кашкай и еще ряд авт. Ниссан)
Фото датчика
Приятель говорит что возможно не тот датчик,или проблема может скрываться в коробке?
Старый датчик точно не рабочий
Добавлено через 3 часа 7 минут
Сообщение от vitalliy
 и они разные.
Даже среди Альмер?
Последний раз редактировалось akiverin, 12.07.2013 в 21:24.
12.07.2013, 22:09
Сообщение от akiverin
Правильно он говорит, ибо на фото 32006-6J00A - это датчик нейтрали, а датчик заднего хода имеет номер 32005-6J00A, с виду они одинаковые, да и по номерам схожи, а вся разница в том, что ДН нормально замкнут, а ДЗХ - нормально разомкнут ))
Последний раз редактировалось 100nx, 12.07.2013 в 22:26.
