fpv вне форума fpv
Откуда: Новополоцк; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 tDi 2000г.
Старый #11   17.06.2012, 15:04
Скорее всего термостат рабочий. Просто перед ним образовалась воздушная пробка, которая не дает ему открыться, а если ехать на спуске, то на него попадает немного ОЖ и он открывается. Попробуй потискать руками все резиновые патрубки при различных положениях машины, т.е. поднял зад, потискал, завел, через 30 сек. заглушил. Потом поднял перед и т.д., может выгонет воздух.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #12   17.06.2012, 16:37
Сообщение от fpv Посмотреть сообщение
Для этого на термостате имеется клапанок, через который воздух проходит без труда. Вот если только термостат установили не правильно, тогда возможно. С остальным согласен, стоит открутить пробку для удаления воздух и проверить идут ли пузыри с антифризом.
Strannik83 вне форума Strannik83
Откуда: Кемерово, Кемеровская область; Авто: Nissan Almera Tino, г.в. ноябрь 2001, МКПП, двиг. QG18DE
Старый #13   17.06.2012, 19:18
Поездил по городу... Полёт нормальный, стрелка по середине как вкопаная.
Добавлено через 4 минуты
Про пробку - я попробую.
Термостат при мне не трогали вообще. Целый год я ездил без проблем. Началось всё этой весной ещё до ремонта клапанов. Я слышал, что у этого движка трудно выгнать воздух из системы, вот и думаю, что это он мне всё портит. Ладно буду пока наблюдать, а как появятся деньги съезжу на диагностику ДВС.
Всем спасибо за поддержку. По результатам диагностики отпишусь.
Кто хочет достичь цели - ищет возможности, кто не хочет - ищет причину!
Последний раз редактировалось Strannik83, 17.06.2012 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #14   17.06.2012, 20:01
Ерунда! Я недавно радиатор менял, с воздухом проблем не было, а блоки и ГБЦ практически идентичные. Только один болтик приоткручивал для выпуска воздуха. А на следующий день чуть долил антифриза. Так что если нормально сделать, то воздуха не настолько много остается. Еще как выше говорили патрубки помять надо и снова доливать при заправке антифризом.
Старый #15   18.06.2012, 08:37
Сегодня ехал на работу... На небольшой горке встал на светофоре и температура стала ползти вверх. И это когда я стоял на подъёме, т. е. без нагрузки!
Добавлено через 1 час 27 минут
На сервисе, знакомый мастер, сказал, что радиатор забит, т. е. всю систему промывать нужно. Вот.
Последний раз редактировалось Strannik83, 18.06.2012 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #16   18.06.2012, 14:26
Очень даже возможно. Так-же может быть воздух в радиаторе и когда авто мордой кверху этот воздух мешает циркуляции.
Старый #17   18.06.2012, 14:32
Как промою систему и перейду на антифриз, то отпишусь. Всем огромное спасибо!
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #18   18.06.2012, 20:06
Было такое, что перегревался движок. Открыл мануал и посмотрел, из-за чего это может быть. Так первое, что предлагал мануал - это проверить уровень ОЖ. Я думаю, да ну нафиг. В бочке жидкость есть (как потом оказалось след жидкости в виде полоски на бочке остался ну я и думал, что все в порядке, а жидкости там не было).
Вот так вот я лоханулся. Хорошо, что всего лишь датчик купил на вкл вентилятора. Заменил его. А машина все равно перегревается и вентилятор не включается. Открутил крышку радиатора... Ау кричу я жидкости. Долил и все стало на свои места
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Старый #19   18.06.2012, 21:44
Сообщение от Kotoffich Посмотреть сообщение
... Долил и все стало на свои места
У меня тосола в системе "дофига": расширительный на максимуме (доливал), в радиаторе доливал, что аж при закрытии крышки чуток вылилось. Так что остаётся только два варианта: либо забита система, либо завоздушина.
Думаю проблема исчезнит после промывки и заливки антифриза.
Оккупант вне форума Оккупант
Откуда: Вентспилс (LV); Авто: Nissan Tino YD22DDTi 2001г.
Старый #20   19.06.2012, 12:28
Сообщение от Strannik83 Посмотреть сообщение
либо завоздушина
Фигня,воздух постепенно и сам уйдет.Проверено.А на одной бибике было:по какой-то причине ослабла крыльчатка вод.помпы на валу,тож еле доперли,даж на снятой помпе в глаза не бросалась,можно сказать случайно нашли
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
