Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
17.06.2012, 06:19
Проблема с температурой ДВС
Доброго времени суток!
У меня такая проблемка встала комом. :-( После недавнего перегрева ДВС (он почему-то выгнал тосол в расширительный, а я не уследил за температурой) температура стала подниматься, если двигаешься на подъёмах. Иногда поднимается и по ровной дороге если двигаться со скоростью 110 и выше. На спусках разгонял и до 160 и оборотах ДВС 4000 и выше - стрелка стоит как вкопаная по середине. Кончается спуск и начинается небольшой подъём и стрелка ползёт вверх.
После перегрева, когда остыл, долил тосола и потом ещё останавливался доливал.
Весной была проблемка однажды, что двигун выгнал тосол почти весь из системы, тогда успел остановиться и не дать температуре дойти до критической. После ремонта движка (меняли выпускной клапан на 4-м целиндре (я писал на форуме)) залили новый тосол. Проездил так месяца 3-4 и вот опять перегрев.
Кто что подскажет, где смотреть, что менять?
Кто хочет достичь цели - ищет возможности, кто не хочет - ищет причину!
17.06.2012, 08:30
Посмотри вентилятор радиатора, может он не включается.
17.06.2012, 08:58
Сообщение от fpv
Вентиляторы работаю замечательно.
17.06.2012, 09:02
Термостат тогда может мозги пудрить. Если он не открывается, тосол по малому кругу постоянно гоняет, соответственно и перегрев.
17.06.2012, 09:45
Сообщение от fpv
 ...тосол по малому кругу постоянно гоняет, соответственно и перегрев.
А почему тогда на спусках (когда перед немного ниже зада машины) всё ОК?
Добавлено через 7 минут
А может такое быть из-за воздуха в системе охлаждения?
Последний раз редактировалось Strannik83, 17.06.2012 в 09:45.
17.06.2012, 10:29
На прогретом авто даешь 4-5 т.об. и смотришь в расш. бачек. Идут пузыри - съем ГБЦ, проверка плоскости и опрессовка, если ГБЦ в норме просто замена прокладки. При твоих симптомах очень вероятный исход. Остальные варианты уже расписали выше.
17.06.2012, 12:05
Сообщение от vitalliy
 На прогретом авто даешь 4-5 т.об. и смотришь в расш. бачек. Идут пузыри - съем ГБЦ, проверка плоскости и опрессовка...
Спасибо. Попробую.
Добавлено через 1 час 19 минут
 На прогретом авто даешь 4-5 т.об. и смотришь в расш. бачек. Идут пузыри - съем ГБЦ...
Попробовал. Пузырей нет. Держал около 5000 об/мин около 2-3 мин. Стрелка температуры как вкопаная по середине стоит. Видимо это потому что на холостых, без нагрузки. Сегодня поеду в город (в центр) посмотрю, как она себя вести будет и отпишусь. Вентиляторы сработали чётко, включились, остудили и отключились.
Кстати! Тосол из расширительного немного ушёл в систему за ночь.
P.S. Движёк работает ровно, только постукивает немного в районе головки, видимо клапана.
Добавлено через 12 минут
Масло и тосол чистые.
А может ещё это быть из-за несправности клапана в крышке радиатора?
Последний раз редактировалось Strannik83, 17.06.2012 в 12:05.
17.06.2012, 13:09
Уже хорошо, значит с ГБЦ и прокладкой все нормально. Из-за клапана в крышке может быть недостаточное давление и плохая циркуляция.
17.06.2012, 13:54
А выгонять тосол в расширительный бачёк может из-за него?
17.06.2012, 14:18
При нагреве уровень может повыситься на 2-3 сантиметра, это нормально. Если повышается больше стоит проверить чистоту радиатора внутри т.е. промыть его и термостат на открытие без подвисаний.
> Nissan Almera Tino
