15.06.2012, 19:58
Деогается на малых оборотах
Доброго времени суток Ниссановоды! Такая проблемма, У меня Р11 1.6 GA16 когда еду на малых оборотах все нормально, но только стоит нажать на педаль газа начинает дергаться как поралитик....потом это проходит и начинает разгоняться, на на 4 000 оборотов вообще не едет, как будто держат за задницу((( Подскажите кто знает. За ранее благодарен...
15.06.2012, 22:03
Причин дофига может быть. От полудохлых свечей и т.д. Давление в рампе, катализатор, пропуски зажигания, форсунки, цепь...
16.06.2012, 11:26
Алексей1985, еще бензонасос и сетка на нем, фильтр топливный если старый
16.06.2012, 22:49
у меня примерно такая же беда. вчера ездил на диагностику двигателя. выдал ошибку датчик положения коленвала. в итоге выяснили что скорее всего цепь перескочила из-за низккого уровня масла, т.к. у меня масло кушает я походу промухал уровень. диагностику делал в ниссан центре. может для начала всеже и тебе диагностику сделать а там практически все будет видно.
