14.06.2012, 19:41
Не заводится.
Всем добрый вечер. У меня вопрос такой. Смотрел на форуме ничего похожего не нашел. Примьера 1998г двигатель 1.6 90л/с. Короче суть вопроса: Шел по трассе, заглох и больше не заводиться. Притянул домой стал разбираться нет искры. Катушка зажигания вроде живая сопротивление первичной обмотки-1,5 Ома, вторичной 11кОм. Питание на катушку приходит. Катушка зажигания стоит в трамблере. Крышка, высоковольтные провода тоже в норме. Где капать дальше?
15.06.2012, 20:45
У меня такой же мотор...так же ехал и разом встал....менял провода, бегунок и крышку трамблера....у меня там еще с конденсатором что то было толи контакт отошел.....
15.06.2012, 21:59
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.06.2012 в 02:53.
16.06.2012, 21:59
Сообщение от vitalliy
 Проверяй ДПРВ.
Виталик , Ты этим новых клубней повергаешь в ШОК, О ЧЕМ речь идет , они не понимают и ХОРОШ народ на АЛЬКИ сманивать
18.06.2012, 02:49
Сообщение от pavlonas
 Я сам когда-то эти темы читал и из шока вылезти не мог, думал как все запущено у этих япошек. Ну если не понимают, то им прямой путь в сервис где очень часто тоже ничего не понимают кроме как поменять что-нить.
Да я не сманиваю, просто даю ссыль на тему или решение проблемы. Кстати народ иногда сам туда заходит и не бесполезные вещи иногда излагает http://www.club-nissan.ru/forums/sho...6&postcount=11 это добавлено в FAQ Альмер только потому что много инфы в одном посте.
Ой... чей-то расфлудились
18.06.2012, 21:49
10.07.2012, 21:53
vitalliy, Спасибо за ссылку как оказалось тоже отвалился контакт на коллекторе транзистора припаял завел.... троит покопался на форуме нашел про замену транзистора на BU 941 поменял .... троит. поменял ,бегунок, провода, крышку трамблера.... падла все равно троит. Сижу чешу репу мож кто подскажет???  если кому интересно про транзистор читайте тут http://www.primera-club.ru/forum/sho...=13567&page=10
Последний раз редактировалось Александр Выборг, 10.07.2012 в 22:03.
11.07.2012, 01:04
Вот и ответ  Не все-же чайники...
Сообщение от Александр Выборг
Рад был помочь
Про свечи ни чего не сказал??? Это-же первое что подвергается сомнениям при троении. Так-же может быть при прогаре клапана например.
11.07.2012, 20:25
vitalliy, Так свечи самые первые поменял.:  попробую комрессию померить.
23.07.2012, 21:50
Ну вот померил компрессию, 13 атм. разобрал рамку проверил форсунки все чистые работают, искра в норме, но троит (не работает 4 цилиндр) ничего не понимаю....
