14.06.2012, 14:40
прикручивание ISO разъема питания аудио
Almera n16 Comfort 2005 г. выпуска UK
ISO Ground (земля) - масса с корпуса
ISO +12V battery (+12В от аккумулятора) - синий с серебристыми метками
ISO Illumination (подсветка) - желтый с красной полоской
ISO +12V switched (отключаемое +12В) - вопрос к чему подключать этот провод? В пучке проводов для родной магнитолы есть один свободный тонкий розовый провод непонятного назначения - напряжения на нем нет ни в одном положении ключа, что это за провод?
14.06.2012, 16:30
Сообщение от max_i
от зажигания! на майфун идёт 2 плюса 1ый для памяти 2ой для работы
14.06.2012, 16:38
У меня другие цвета проводов были на сколько помню, компл. люксури
14.06.2012, 17:27
Сообщение от zubilo
Понятно что два плюса идет, но где эти плюсы взять, точнее тот который от зажигания?
14.06.2012, 18:27
Сообщение от max_i
А вообще если не секрет, зачем?) по сути сматываешь на ISO разъеме красный и желтый вместе и на плюс их, чтоб можно было на природе или так иногда музыку послушать, чтоб ключи в зажигании не оставлять  Если не ошибаюсь, плюс у меня по желтым проводам идет, а плюс от зажигания это мультиметр в руки и вперед, цвет не помню, но есть, запитывал ДХО от него  А вот если планируются усилители и прочее ставить, советую минус разъема и усилителя свести в одну точку на кузове для исключения наводок, у меня например как-то не очень мафон с массой через корпус дружит, какие-то помехи отлавливает, если минуса не свести, да и вообще лучше минусовой тоже запитать, не оставлять все на корпус
А вообще вот: http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...san_Almera_N16
но перед тем как юзать, проверь все-же мультиметром, кто-то говорил что где-то ошибка в описании, обсуждалась эта тема как-то тут уже
Последний раз редактировалось troeca, 14.06.2012 в 18:27.
14.06.2012, 22:20
Сообщение от max_i
он знает))
15.06.2012, 00:56
Сообщение от troeca
Да, друг сегодня тоже сказал - "Ты наверное первый кому это надо"  Хотел что бы Switched +12V в штекере было Switched +12V. Ну и так ключ вынимаешь магнитола отключается. Пока что завел +12V Switched и +12V Battery (желтый и красный) к синему проводу, который от аккумулятора.
Мультиметром проверял, из оствшихся лишних проводов только розовый, но как писал в первом сообщении на нем напряжения ни в одном положении ключа нет, незнаю что это за провод.
15.06.2012, 08:01
Сообщение от max_i
1а.А ты габариты включи.) Есть такая шняга для некоторых майфунов, что подсветка питается отдельно.) Проверь на нем сигнал.)
1б. Возможно это плюсовой провод питания антенного усилителя.) Должен запитываться с майфуна.)
1с. Проверь на нем землю при поднятом ручнике.) У меня ДВД типа не должно работать, пока земли не будет на сигнальном проводе, я его наглухо посадил на землю, чтоб в движении показывал.)
2. И главное..)
Сообщение от troeca
остальное неважно..))
3. На рынке переходники продаются.) На Алю в ЮжномПорту 400 рупий стоит.) С её родного на обычный стандартный.) Просто втыкаешь обе стороны в него и всё.)
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
