13.06.2012, 15:38
Сломалась внутренняя ручка открывания двери
Сломалась внутренняя ручка открывания водительской двери. Дверь открывается, но ручка не возвращается на место. Подскажите, что именно сломалось? Нужно ли снимать всю обшивку двери?
13.06.2012, 16:42
Отлетела тяга двери или сломалось ухо крепления тяги. Дверь разбирать полюбому. Может и рычаг открывания нужно будет снять . Снимай, там ничего страшного и трудного нет. На месте легко разберешься что к чему. Только прочти темку про снятие обшивки. И вопросов не возникеет.
мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
13.06.2012, 17:07
у меня было что ручка не отжималась до конца и дверь не открывалась.
пинцетом вытащил отломившийся кусочек внутри ручки, ничего не снимал просто потянул за ручку и вытащил, и всё работает.
13.06.2012, 21:10
mitrich1982, Пару месяцев назад перестала возвращаться внутенняя ручка двери назад на 3см. Перед этим зачастую не открывала дверь, приходилось опускать стекло и наружной ручкой открывать или с 5-7 попытки открывать изнутри. Но после того как перестала возвращаться на место, стала чётко открывать дверь. Забил, главное - дверь хорошо открывает. Но раздражать начал непорядок, ручка-то торчит. Дня четыре назад заехал по пути к знакомому автоэлектрику, типа глянь на это дело. Он вскрыл дверь, открутил и вскрыл ручку. Там оказался обломыш пластмассовый толщтной 3-4 мм и длиной около 12 мм. Теперь всё стало на место и прекрасно работает, а то я уже собрался покупать новую ручку:80671-BN800. Ручка двери левая передняя внутреняя. 2 077,30р. Nissan. Это на всякий случай инфа по ручке.
Так что вскрыть и навести порядок. Успехов
13.06.2012, 21:38
Сообщение от mitrich1982
Было всё то-же самое!Зря дверь вскрывал!  Так,что осмотри сначала внимательно всё внутри прямоугольной полости куда утапливается ручка открывания двери,-возможно там за самой рукояткой находится посторонний предмет в виде пластмассового обломка.На дальнейшую работу рукоятки отломившийся кусок не повлиял!
14.06.2012, 09:29
Дверь открывается, но ручка не возвращается на место.Обивку снимал.Лопнула возвратная пружина.Подобрал в магазине примерно по диаметру и подогнул по форме сломанной.Всё ОК.
14.06.2012, 10:55
Привет, я свою правую переднюю поменял из-за того, что облезла краска, подошла от старой максимы или от другого Ниссана, взял на разборе. Пришлось только тягу немного подогнуть и оттенок (зеркальный хром) чуть не подошел, но никто и не замечает, а я и не парюсь
