Daverc вне форума Daverc
Откуда: Москва; Авто: X-Trail Т30 2.5 AT; Murano 3.5 EU
Старый #1   12.06.2012, 10:23
По умолчанию Течь масла под переднее левое колесо
Всем привет, при заведенном двигателе начинает капать масло под бампером у переднего левого колеса. Масло полупрозрачное с коричневатым оттенком. Что бы это могло быть? При выключенном не капает. Собираюсь в субботу в сервис. Имеет ли смысл ехать своим ходом или вызывать эвакуатор?
red52 вне форума red52
Старый #2   12.06.2012, 12:35
проверь уровни масла везде и езжай
MetisAngel вне форума MetisAngel
Откуда: Марс; Авто: Mypp одна большая не нужная деталь
Старый #3   12.06.2012, 14:13
Может быть несколько вариантов:
огласна что сначала нужно проверить все жидкости на уровень.
1. Сальник привода течет и, кстати, вся арка(кожух) в движении забрызгивается маслом.
2. Проверь на течь все соединительные элементы радиатора вариатора.
3. Тормозной шланг.
Добавлено через 4 минуты
Кстати на Хонде была проблема с тормозным шлангом. Муж поставил армированные заказывал из Штатов. При эксплуатации автомобиля (выкручивании колес) шланг терся о поворотный кулак и в один момент поя вилась течь. Хорошо муж был за рулем! У него заморгала лампочка стояночного тормоза на пути на работу. Потом загорелась. Жидкость уходила и он подливал. Так приехал в свой знакомый сервис и когда загонял в бокс-педаль тормоза упала в пол! Успел ручником остановить иначе пол сервиса разнес бы. Фото прикрепляю и кстати разбил ее он. Низко летал.
http://s019.radikal.ru/i628/1206/1d/dbe72edbbc91.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1206/0e/835096a9e768.jpg
Последний раз редактировалось MetisAngel, 12.06.2012 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   12.06.2012, 16:40
Все жидкости в норме за исключением вариатора. Разгорелся до 50, засунул щуп - а на нем вообще ничего! При этом масло продолжало интенсивно капать на землю за 3 минуты миллилитров 400-500 вытекло.. никакие лампочки на приборке не загораются. Трогаться с места не пытался. Если усесться на водительское сиденье, то передняя левая четверть днища машины (подо мной) - в масле. Частично загажен подкрылок левый передний. И течь только при включенном двигателе.
D_cent вне форума D_cent
Старый #5   12.06.2012, 17:14
Сообщение от Daverc Посмотреть сообщение
В тех местах шланги, термостат и радиатор вариаторного масла.
Можно лезть самому лучше начать со стороны колеса.
Проблема обнаружится визуально.
Ездить ни в коем...
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
Старый #6   12.06.2012, 17:26
Сними подкрылок-все откроется. Не вздумай заводить.
Старый #7   12.06.2012, 18:10
Расскажите,как его грузить тогда на эвакуатор без завода. И есть вероятность, что вариатор еще жив? Вчера приехал к дому без проблем, никаких характерных симптомов, описываемых здесь, не было
Maxim_00 вне форума Maxim_00
Старый #8   12.06.2012, 19:16
С вероятностью 90% это шланг между радиатором(на варике)стоит под передней левой защитой.Было тоже самое
ss-sr вне форума ss-sr
Старый #9   12.06.2012, 19:19
а зачем грузить его вообще,сними колесо,подкрылок,увидишь масляный радиатор и шланги подходящие к нему визуально увидишь причину,либо хомут, либо шланг,поправишь шланг(хомут) и дольёшь масло по уровню и дальше езди
Старый #10   13.06.2012, 01:05
А легко ли демонтировать подкрылок?
