11.06.2012, 13:10
Машина дергается на круизе
Ситуация такова:
выезжаем на трассу, разгоняемся, включаем круиз (90-110 км/ч), едем себе спокойно. Обгоняем тихоходов, никого не трогаем, все идет ровно.
И вот если едешь с горки (пологий склон), то машина на спуске начинает дергаться! Стоит чуть тронуть педаль газа все проходит, потом на гору она спокойно выбирается на круизе и дальше все опять ровно едет.
В чем трабл?
Дизель, 80тыков.
11.06.2012, 20:00
Очень интересно так как все тоже самое(2007,LE,78000).
11.06.2012, 20:12
Сам замечал подобное, несколько раз, особого значения не придал
11.06.2012, 20:50
Добрый вечер.
Круиз должен поддерживать постоянно определенную скорость. И независимо в горку машина едет или с горки. Когда в горку, то все понятно. А когда с горки с учетов дополнительной скрости, то надо как -то уменьшить скорость. Тормоза точно тут не принимают участия, значит скорость должен уменьшить двигатель и наверное трансмисия. Поэтому электроника и уменьшает скорость по одной ей алгоритму. Мне кажется, что это не страшно. У меня однажды была машина на "ручке" с круизом, так она работала как и эта анологично. Однажды я установил личный свой рекорд проехал на круизе на одном включении 150 км. Тоесть за 150 км я не разу не переключил скорость и не нажал тормоз и педаль газа.
С уважением.
11.06.2012, 21:43
Местный сервисмены (не официалы) сказали что вопрос может быть в колодках тормозных. Типа, там при круизе с горки, колодки тоже участвуют...
Поменял ПТК (пора было уже), проточил диски - не помогло.
12.06.2012, 19:31
Сообщение от george7
когда в горку - да, а когда с горки - то зависит от угла уклона горки... если горка крутая, то авто не может удержать круизную скорость, - разгоняется, при этом величина скорости круиза на панели - начинает мигать...
но подергиваний не замечал...
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от SBurS
сомневаюсь... при ассистенте спуска, - да, а вот при круизе - вряд-ли... но я могу ошибаться...
Последний раз редактировалось SashaAn, 12.06.2012 в 19:31.
12.06.2012, 20:28
SBurS, По всей видимости при спуске торможение происходит двигателем вполне возможно и тормозами но вряд ли так как их можно и перегреть а это чревато отказом даже при всей электронике. Алгоритм снижения скорости как и при наборе толи 1,6 толи 1,8 км\ч за 1 цикл. Может быть пропуск одного шага значит скорость может падать от 3 до 4 км\ч а при твоей скорости это будет ощутимо так что предлагаю особо не париться по всей видимости это алгоритм работы круиза. Попробую откатать теорию и проверить в выходные при поездке по холмам во Владимировщине.
13.08.2012, 10:26
Кстати, забыл отписаться.
Проблема прошла после замены фильтров!
т.к. менял все фильтра, то не могу сказать это топливный или воздушный "мешал" ехать, но сейчас на КК едет с горки плавно и ровно.
14.08.2012, 20:06
Сообщение от SBurS
Имею туже проблему, буду менять воздушник через неделю-другую, посмотрю, будет ли изменение.
Спасибо за наводку.
