08.06.2012, 17:37
Очень сильно бьет руль
Ребят, извините, если есть такая тема, но я не нашел. Пару часов назад поменял на своей але тормозные диски и колодки (все). Перед дискс - JapanParts, зад диски- TRW. Фирмы вроде проверенные, не косячные. Проблема следующая: после 100 км/ч начинает жестко бить руль, причем очень странное биение- плавно начинается, потом поколошматит чуток и плавно прекращается. Потом все ровно, все нормально, не бьет. Затем снова плавно начинает повторяться биение. И так на протяжении 40 км от сервиса до дома такая фигня была. Блин, помогите пожалуйста, послезавтра в дальнюю поездку нужно, а тут такая хрень (((( диски? Дык ведь новые же. До замены не било. Старые диски стерты под ноль.
Кстати, если это будет иметь значение, в этом же сервисе когда ставили колесо обратно, то свернули резьбу на шпильке заднего правого колеса. Купил новую, но она почти в 2 раза длиннее тех, которые на машине стоят. Поставили. Вроде подошла. Стала.
Последний раз редактировалось druzek, 08.06.2012 в 17:37.
08.06.2012, 17:53
заднее колесо тут не при чем. Бъет же в руль - тут либо диски сами колесные, либо надо деталям притереться. Начни с проверки колесных дисков передних, трабл может быть в них. Геометрия может быть нарушена
kilin
08.06.2012, 18:51
Сообщение от yrishinec
Нечему там притираться в данном случае.
druzek, При торможении более чем со ста км.ч. бьет в руль?
Сообщение от druzek
Надо было лишнее отпилить!!! Это тоже груз и разбалланс.
Проверяй тормозные диски торможением. Колесные на станке и резину на обрыв корда. и прочие деффекты.
09.06.2012, 12:51
yrishinec,насчет колесных я сомневаюсь, до замены не било. Да и если бы било, то постоянно, а тут как-то прерывисто. Ксатит, вчера вечерком прокатился- до ста просто идеально, ничего не бьет, при торможении тоже идеально просто (тьфу, тьху), а как до сотни доходишь, то начинается. Плюс еле слышко как колодки терутся об диск. Это нормально? Слушай, а может приводной вал так бить?? Внутренний который от коробки? Просто у меня при движении на 1,2 и 3 треск идет со стороны двигателя. Подозрение на коробку или внуьренний приводной вал. Хотя трещит только на включенной скорости, а при выключенной когда просто катишься, то не трещит. А вал же при движении постоянно крутится. Значит коробас. Так ведь? Правильео рассуждаю.
vitalliy, как ни странно, но при торможении вообще не бьет, диски то ведь только поставил. Раньше било, так как диски в хлам были стерты. Щас нет. Плюс бьет же после сотни. А так просто идеально. А может приводной вал внутренний? А?
Насчет колесных дисков я что-то сомневаюсь- не било же ведь до замены
Последний раз редактировалось druzek, 09.06.2012 в 12:55.
09.06.2012, 14:50
А может тебе колеса местами поменяли (перед на зад) пока торм диски меняли
проверь балансировку колес , хотябы передних.
09.06.2012, 15:47
panika_11 , Сомневаюсь. Сам видел как колеса слаживают под подъемником в том месте , откуда сняли. И затем поставили обратно на те же места. Но баланс всё равно проверю, уговорили  завтра заеду. Так как вчера перед заменой попал в ямку небольшую. Но ничего не било после этого. Даже не знаю что и думать. Одно на уме- внутренний ШРУС. Но как это проверить??
09.06.2012, 16:53
druzek, Не забуди отписаться по результатам баланаса колес.
А по поводу приводного вала ШРУСА можно поднять на подъемник , разогнаться чть за 100 и визуально посмотреть на биение.
09.06.2012, 16:57
Сообщение от panika_11
Я так делал на восьмерке еще, на двух домкратах  Но если соскочит
Добавлено через 58 секунд
druzek, Подшипники ступичные тоже проверь обязательно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.06.2012 в 16:57.
09.06.2012, 17:14
не превышай скоростной режим и бить не будет
09.06.2012, 17:42
starchaser, Давай без флуда и больше по существу.
Я например, в финку частенько езжу, а там максималка 120км.ч. на магистралях. На КАДе в Питере 110км.ч. Где-то ( то ли в Турции или Болгарии точно не помню ) МИНИМАЛЬНАЯ скорость на определенном участке 120км.ч.
