Rusl@n вне форума Rusl@n
Старый #1   04.10.2006, 15:05
По умолчанию Как снять обшивку двери?
Решил поменять стандартные динамики которые в пер. дверях (они начали хрипеть), взглянул на обшивку, но не смог снять Кто разбирал пожалуйста обьясните, а лучше дайте ссылку на инструкцию с картинками. Спасибо
Старый #2   04.10.2006, 15:06
Забыл довавить Альмера 2005г.
GarryMal вне форума GarryMal
Откуда: Красногорск Моск. обл.; Авто: Qashqai 2L, 4WD, SE+
Старый #3   04.10.2006, 15:27
Видел как мне разбирали в сервисе:
1. Сняли крышку, которая рядом с панелью кнопок. Просто подцепили отверткой.
2. Под ней открутили один или два болта.
3. Открутили саморезы внизу двери.
4. Отсоединили разъем
5. Сняли обшивку
Sergant вне форума Sergant
Старый #4   11.10.2006, 23:25
помогу только с задней дверью
Roman вне форума Roman
Старый #5   13.10.2006, 17:47
После тонировки решил пересобрать обшивку, что-то мне не понравилось как там собрали на тонировке..
Поиском прошелся - нет ничего. Только вопросы. Решил сам разобраться. Отчего пишу эту небольшую статью.
И так, как оно кажется на первый взгляд, что состояни она из двух и даже трех частей - не совсем так. Да эти части есть, половинки, но они как потом оказалось, соединены "намертво" между собой на заводе, сплавлены.
Начать думаю следует с отвинчивания видимых саморезов. Один вверху пластмассовый в районе зеркала. Два внизу двери.
Далее, небольшим усилием и ловкостью и цепкостью рук "поднять" вверх накладку - ручку двери. Она держится на трех равномерно расположенных по всей длине кронштейнах - металлических скрепочкам(скобочках). Как её сняли, то - заглянуть под панель с кнопочками, там виден один крупный пластиковый кронштейн - его слегка отогнуть и можно снять панельку. Разъем к этим кнопкам я так и не отсоединил и решил открутить кнопочки от панельки (3 саморезика маленьких)
Далее, посредение видим три самореза (у меня были разные). Такое ощущение что мастера по тонировке ставили назад на своих (сволочи). Один тока саморезик был красивый на ниссановский похожий)))
После откручивания этих саморезов можно снимать обшивку. Она крепится на пластиковых розочкам. Сначала можно начать отгибать понемного снизу. Они легко все отходят. Потом всю обшивку поднимать вверх. Можно попеременно с усилием левой, потом правой части.
Вроде все. Всё оказалось проще, чем на P10.
Собирается так же легко в обратной последовательности.
НЕ НАДО никаких усилий и резких движений!!! Всё гладко там ставится и снимается.
leshau вне форума leshau
Старый #6   14.10.2006, 10:03
Напишу и я
Ко всему вышесказанному хочу добавить, что необходимо не забыть снять пластиковую накладку вокруг ручки открывания двери.
Shlank
Старый #7   14.10.2006, 14:22
http://club-almera.ru/modules/xphpbb...c079bcf56#5283
dimott вне форума dimott
Старый #8   26.10.2006, 16:11
Большое спасибо! У меня по какой-то неизвестной причине выскочили две пластиковые розочки - одна целая, другая разрушенная, появился дребезг. Теперь, полагаю, справлюсь сам. Алька N-16, меньше года. Dimott
Crazyik вне форума Crazyik
Старый #9   21.07.2008, 01:52
я на даче корячился пол часа, тянул вверх накладку рядом с панелью кнопок(ручка двери ввиде углубления) и так и сяк, и отверткой пытался...несправился.. как же там без усилий все?
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #10   21.07.2008, 10:46
Руслан, я эту накладку сам снимал - аккуратно поддевая в местах где пистоны.
