Shyt вне форума Shyt
Старый #1   08.06.2012, 04:15
По умолчанию Новая проблема 4WD
Всем здравствуйте...
Новая проблема появилась у меня. Всю зиму я отъездил на полном приводе, и было все нормально... а сейчас...
Включаешь полный привод, (не понижайку, просто полный) и просходит непонятная фигня... машина дергаеться, при включении привода достатосно сильные рывки... НО самое страшно при повороте руля почти до упора, машина перестает ехать (по нарастающе в зависимости от угла поворота руля) при вывернутом руле, когда нажимаешь на педаль газа, слышен очень сильный скрежет из под днища...
Может быть кто вкурсе, что это такое!?
Заранее огромное спасибо!
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #2   08.06.2012, 05:33
Ну проблема не новая,а довольно распространенная у машин с парт тайм. Причина в постоянной езде в режиме 4н, по сухому покрытию, тем более с полностью вывернутым рулем. От такой эксплуатации накрывается передний редуктор и в совсем плохом случае раздатка. Вот и смотрите в этих двух направлениях, очень на гибель дифференциала похоже.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #3   08.06.2012, 08:28
если бы мануал читали, где и как эксплуатировать полный привод....
то что при вывернутых не едет на асфальте, это уже физика и огромная нагрузка на передний мост
Старый #4   08.06.2012, 11:31
Сергей Макаров, а про признаки гибели дифа и тд не расскажите... а то я мало просвещенный?
JonnyBil, я читал мануал, просто преведущий владелец, я не знаю как его эксплоатировал... а по поводу вывернутых колес, я понию что огромная нагрузка и тд... но это было ради проверки... просто авто себя ведет, как будто включена понижайка... странно очень
Старый #5   08.06.2012, 11:44
А у Вас прям все признаки на лицо, это и хруст и закусывание под нагрузкой. Разобрать нужно и провести дефектовку,регулировку если еще не поздно. Хорошо если это редуктор,а не шестерни и цепи в раздатке.
niipro вне форума niipro
Старый #6   08.06.2012, 12:00
Сообщение от Shyt Посмотреть сообщение
Это не проверка - это краш тест. Инструкции надо не просто читать, их надо ИСПОЛНЯТЬ. Авто себя ведет нормально как раз - в соответствии с законами физики.
КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 4WD:
http://www.pickupclub.ru/forum/showt...-полный-привод
Cyrus вне форума Cyrus
Старый #7   08.06.2012, 12:23
Сергей Макаров, если редуктор - тоже ничего хорошего. новый стоит порядка 50 килорублей =)
