Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
кабаняшка вне форума кабаняшка
Старый #1   07.06.2012, 18:29
По умолчанию Где рэлюха
народ подскажите! не работают дворники в положении "минутка" где находиться реле которая за ето отвечает
panika_11 вне форума panika_11
Старый #2   08.06.2012, 11:37
Тм нет реле , вся логика управления в переключателе дворников.
а как неработают?
Старый #3   08.06.2012, 14:55
все режимы работают исправно кроме минутки. включаю этот режим дворники один раз махнут и стоят пока не переключу на другой режим или не перещелкну скорость прерывания.
Старый #4   08.06.2012, 16:36
А датчик дождя есть? или может какие блоки недавно менял?
как и после чего перестало работать?
Старый #5   09.06.2012, 23:45
ни чего не менял так с момента покупки ток заметил! датчик есть но думаю не работает
Старый #6   10.06.2012, 12:07
Да это скорее всего датчик дождя или соломался или от стекла отклеелся .
Так как комплектация бибики с датчиком то у тебя нет прерывистого режима раб стеклоочистителей , при включении 1го положения дворники один разок махнут а потом ждут команды от датчика , а регулировка на переключателе :
В комплектации с датчиком дождя, регулирует чувствительность датчика.
В комплектации без датчика , увеличивает или уменьшает интервал времени между раб дворников.
Старый #7   10.06.2012, 22:18
полез в датчик там фишка была не подключена, подключил все заработало! ОГРОМНОЕ спасибо за совет!
Старый #8   12.06.2012, 00:13
Пиши если что)
