TwisterS вне форума TwisterS
Старый #1   07.06.2012, 13:53
По умолчанию Как сдыхает стартер?? у кого было?
VQ40 . америкос.
кароче приехал. остановился..заводить - не крутит..делает полоборота и все...как будто сил не хватает...
поменял аккумулятор - таже фигня...при этом исправный аккумулятор просаживает до 6 вольт
седня снял стартер..отдельно он крутит, щетки не снощены, коллектор вроде тоже...
вообщем вопрос - а стартер ли это...может у кого похожее было
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #2   07.06.2012, 20:56
TwisterS, Да, это возможно стартер. Если вся цепь до него исправна, и нет потерь на нагрев проводки (не надежна закреплена масса, на половину перебит провод и т.д.) У меня так и умирал один, все не было времени провести своевременный ремонт. В итоге в дороге подключил еще одну акб параллельно, завел и окончательно спалил стартер.
Добавлено через 4 часа 5 минут
Втулки в нормальном состоянии?
Последний раз редактировалось Lisina, 07.06.2012 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
koatle вне форума koatle
Старый #3   07.06.2012, 22:05
Если в руках крутит а под нагрузкой бжик-бжик-втулки.
Старый #4   07.06.2012, 23:50
Сообщение от koatle Посмотреть сообщение
А если хррр- хррр - втягивающая
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #5   08.06.2012, 05:28
Если это втягищевое возьми развольцуй бэндикс, промой, набей новой смазкой и разожми пружины завольцуй обратно.Года3-4 ещё отработает.
Старый #6   08.06.2012, 07:01
не не втягивающее...оно точно нормально да и бендикс тоже..
просто именно насторожило что в руках крутит хорошо..колектор цетки нормально....именно под нагрузкой чуть крутонет всает и садит аккумулятор....
Старый #7   08.06.2012, 09:57
TwisterS, 100% втулки, проверь в них люфт. Когда втулки изношены ротор может задевать за статор вследствии чего коротит. Но до этого происходит подклинивание ротора в следствии перекоса.
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #8   08.06.2012, 10:18
Lisina, Все двигатели имеют тенденцию останавливаться в одном и том же месте ,при перекосе шестерни стартера он может клинить об маховик вот одна из причин что он чуть-чуть проворачивает и клинит вследствии возрастает ток и падает напряжение еще пару раз таких опытов и конец стартеру по ходу он уже подгорел а это только по запаху.
Старый #9   08.06.2012, 10:37
Сообщение от Андрей Тим Посмотреть сообщение
Мне не нужно это объяснять я про это и писал выше. Шестерня стартера перекашивается вследствии износа втулок.
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #10   08.06.2012, 21:03
Скорее всего межвитковое замыкание обмоток - магнитное поле в разы меньше, а ток потребляемый больше и мощность на валу при этом падает
