04.10.2006, 11:42
Холостые обороты
Всем доброго дня!
В последнее время стал замечать, что холостые обороты стали 950-1000 вместо 850. Но они устанавливаются не сразу, а по прошествии некоторого времени.
И еще. При торможении двигателем при включенной передачи, когда надо уже тормозить педалью тормоза, переходишь на нейтраль, и вэто время обороты с 900-1000 резко повышаются до 1500-2000, но затем восстанавливаются.
Может так и надо?
04.10.2006, 14:28
Такие обороты устанавливаются при включенном кондее, выключи кондей обороты понизятся.
Низнаю что это такое, но у меня также с нуля.
25.10.2012, 23:28
Тема старая, но хочется снова ее поднять.
У меня недавно проявилась похожая проблема. Стали слегка плавать холостые обороты. Сначала они отличались после разных заводов двигателя (разные поездки), а последний раз уже и в рамках одной поездки на разных перекрестках они были разные. Дело не в кондее. Сравниваю показания тахометра при выключенном кондее, с включенными фарами. Но если ХХ в определенный момент стали выше/ниже чем обычно, то и при включении кондея они становятся выше/ниже, чем соответственно обычно бывает с кондеем. Собственно пока что все это в довольно узких пределах, точных цифр по тахометру не назвать, просто заметно, что стрелка чуть-чуть не там, где обычно. Ну если очень грубо, то примерно 700-850 оборотов.
Чек не горит, машина не глохнет, не чихает и т.п. Возможно, это началось после того как начал заправляться на Neste, но совсем не факт.
Никто не сталивался? Что это может быть и чем может грозить?
31.10.2012, 23:50
Сообщение от Prof147
А вот мне хочется ее прибить. Так и сделаю позже. Иди в раздел N-16, там есть тема "Чистка и настройка дроссельной заслонки" и в ней про все это расписано неоднократно.
01.11.2012, 20:24
Сообщение от vitalliy
Да вот в том-то и фишка, что не далее как летом и чистил, и настраивал, и свечи менял, и инжектор заодно промыл, ну и диагностику ошибок и т.п. и было все ништяк
