04.10.2006, 07:53
Блюберд 14кузов скрипит в подвеске
Господа! Помогите разобраться. При движени появляется скрип (как будто резиновый) в районе правого переднего колеса. Скрипит на малой скорости, примерно до 30 км в час, потом пропадает. Чем медленнее едеш тем звук громче, и ниже интонация. Поддомкрачивал и крутил колесо- не скрипит!
При торможении не пропадает.
05.10.2006, 11:21
У меня тоже скрипит переднее правое... сначала подумал пыльник на стойке сдох, мне сказали они нескрипят. Потом скрип стал постоянным, пока не пройдет дождь и не намокнет. Спросил у старого хозяина машины, он сказал это супорт.
05.10.2006, 11:36
vOFFka07, на врядли суппорт, так как при торможении звук остается.
у себя рычаг верхний смотрел? симптомы сильно похожи. У меня рычаг уже не скрипит- стучит, проверял на вывешенном колесе.
думаю на ступицу, но говорят она гудит. А у меня скрип какойто, переходящий на скорости в писк. Больше 50 км.ч. его не слышно.
06.10.2006, 19:50
верхний рычаг
у них это болезнь
недавно себе поменял
Bluebird 1.8 4WD ENU14 SR18DE 1996г.
03.11.2006, 18:53
У меня такая хрень была,скрипел как пилорама,разобрали правый верхний рычаг,там сайленблок со втулкой,разобрали его,промыли в бензине,набили салидола,закрутили уже год не скрипит...
05.11.2006, 13:33
куда набили солидол?
05.11.2006, 16:49
В сайленблок и втулку.
05.11.2006, 19:08
в втулку-то зачем? болтом всё равно выдавило солидол.
а сайлентблок разве не был порван?
когда я менял себе левый рычаг, у меня сайлентблок был слегка порван и смысла что-то там смазывать не было
06.11.2006, 07:00
Мазали по принципу кашу маслом не испортиш,сайлены живые были.Меня другая проблема напрягает,поменял амортизаторы (новые Кояба от примеры 11) ходовка деревяная,на кочках трясёт как на стиральной доске. Может пружины тоже новые поставить?Или старые аморты отдать -сделать разборными,маслянными-может мягче станет? Катали на санни 99г- там мягкая ходовка.
07.11.2006, 09:52
если что то скрипит - то это всегда какая нибудь резинка. лучше поменять быстро, пока бить не начало, а то можно на рычаги попасть - деньги небольшие, но заказывать сложно.
2kesha20
не напрягайся, Блю очень жёсткий, так и должно быть, зато управляемость хорошая и дорогу хорошо держит. Хотя имхо, у меня еще цивик есть, до него не дотягивает сильно. Впрочем 16" диски и липучки летом улучшат устойчивость.
